Петно под Половера
Citoject
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 17:44
Петно под Половера
Мнениеот Citoject » Съб 16 фев 2008 21:16
Колеги моля ви за съвет.Днес като се прибирах и видях че под колата на около 20-30 сантиметра от лявата предна гума има локвичка от нещо черно което на миризма май докарва на масло....Последният път като я карах слязох от един по-висок тротоар щото ме бяха запушили и нещео издрънча отдоло като слизаха предните гуми....Проверих сега маслото на двигателя нормално си е...преместих колата 1 метър да видя дали ще капе още и утре ще я огледам на светло.Проблема е че технически не съм много грамотен и не знам какво да гледам :( .Моля ви дайте съвет какво може да е станало.Предварително благодаря!!!Колата е Поло 96 1.4 бензин
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Съб 16 фев 2008 22:28
провери си хидравличното масло то е отпред в ляво
kickcho
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
Местоположение: Раднево
Мнениеот kickcho » Съб 16 фев 2008 23:09
семеринга на избирача на скоростите,проверил ли си!!! моята също мокреше на посоченото място с масло и беше точно от това :) дано при тебе да не е такъв проблема :)
Citoject
Мнениеот Citoject » Нед 17 фев 2008 0:28
anonimko написа:провери си хидравличното масло то е отпред в ляво
Отпред в ляво къде точно?
anonimko
Мнениеот anonimko » Нед 17 фев 2008 8:36
до радиатора на охладителната с-ма в ляво
Citoject
Мнениеот Citoject » Нед 17 фев 2008 12:52
Днес сутринта разгледах и установих че течноста от тоя контейнер е бамаляла под минимумаИзображениеКапе от някъде тук...ИзображениеИзображениеКакво може да е това?Възможно ли е наистина от едно слизане от тротоар да се пукне.....
ralli art
Регистриран на: Съб 25 авг 2007 9:15
Местоположение: София/Сливен
Мнениеот ralli art » Нед 17 фев 2008 17:25
Ако е от така наречения от теб "контейнер" - това кръглото, бялото ти е резервоарчето за антифриза. При мен се беше пукнала едната тръбичка която отиваше към парното и така ми изчезна антифриза. Беше направила под колата доста голяма локвичка. Антифриза също е мазничък като маслото - моят беше червен и цапаше доста. По принцип трябва да ти светне на таблото лампичката за температурата на таблото ако нямаш антифриз. Така, че не знам дали от това е проблема.
Иначе поне според мен за България ще стане задължително монтиране на кора под двигателя - доста често се налага да се минава през по-големи дупки и да се слиза от тротоари в тесните ни улички. Доколкото знам обаче само дизеловите Полота имат такава - търсих си преди няколко месеца, но без резултат.
Citoject
Мнениеот Citoject » Нед 17 фев 2008 18:45
Не е антифриза до него има още един по-голям който е за антифриза.....Може ли да препоръчате майстор в София който се занимава с такива работи....
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Нед 17 фев 2008 19:49
Citoject написа:Не е антифриза до него има още един по-голям който е за антифриза.....Може ли да препоръчате майстор в София който се занимава с такива работи....
БАШ казанчето за антифриза си снимнал! И си много под минимума!
Копуваш Антифриз Г12 от Ауто+ и отиваш при niksi в герман :), ама му се обади преди това да си огоровиш час!
Другото казанче за което говориш не е антифриз а течност за чистачките!
Провери ли нивото на маслото? Ако не не паднало, най-вероятно ти тече антифриза. А той има 1000 места от където да тече!
Може и хидравлична течност да е, ако имаш хидравлика, провери нивото и на таз течност.
Но като ти гледам антифриза на какво ниво е... или не дигаш какапа често и си позанемарил бая колата или точно той е на земята под колата !
Citoject
Мнениеот Citoject » Нед 17 фев 2008 20:07
Колеги мерси много за отзивите!!!Супер сте!!!Антифриза е сменян преди месец когата колата е купена от баща ми общо взето той я обслужва в Сливен.Хидравлика има,но не можах да намеря резеорварчето:)Това е първата ми кола и затова общо взето още почти нищо не разбирам,но неволята учи:)Някой знае ли сервиз някъде по-наблизо,че до Герман ще се загубя....В краен случай отивам там....Това е абсурдно да се троши толкова лесно при едно слизане от бурдюр....Дано не излезе нещо сериозно:(
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Нед 17 фев 2008 20:24
ralli art написа:Ако е от така наречения от теб "контейнер" - това кръглото, бялото ти е резервоарчето за антифриза. При мен се беше пукнала едната тръбичка която отиваше към парното и така ми изчезна антифриза. Беше направила под колата доста голяма локвичка. ...
и при мен беше така! На една от тръбите се беше пукнало уплътнението след едно слизане от тротоар!
Колега, тръгваш да проследиш цялата водна система и трябва да видиш каде тече, ако разбира се проблема ти не е друг де :lol: :roll:
Lucky stambeto
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 9:14
Мнениеот Lucky stambeto » Пон 18 фев 2008 20:05
колега не се шашкаи това кадето ти тече е масло от скоростите.то тече от избирача на скоростите. там има един семеринг които е слабо место за всички :POLO: аз си го смених преди два дни струва 2.30лв. в АУТОПЛЮС. отиди в някои сервиз и за 15 мин ще ти го сменат.сменясе бързо скоростите не се свалят(ако нещо се опитат да те метнат)
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Пон 25 фев 2008 1:13
иа даите снимка за тази семеринга 4е аз имам суштиа проблем и на мен ми капе от там и подлизва настрани по капаците молиа за снимка да видиа на прав пут ли сам и ниакои знае ли как се разглабиа там има едно болче 10-ка развива ли се ко се праи кажете ниакои ако е пипал -снимкииии
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
