Стъклата се потят нещо поло 1995 аее
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Вто 13 ное 2007 9:31
при застудяването страничните стъкла не могат да се изсушат нищо че духалките са обърнати към тях а на задните стъкла на вратите са пълна мъгла от какво може да е филтъра на купето е чисто нов дали не е тръгнало радиаторчето на парното
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Re: Стъклата се потят нещо поло 1995 аее
Мнениеот vladko_g40 » Вто 13 ное 2007 10:18
anonimko написа:при застудяването страничните стъкла не могат да се изсушат нищо че духалките са обърнати към тях а на задните стъкла на вратите са пълна мъгла от какво може да е филтъра на купето е чисто нов дали не е тръгнало радиаторчето на парното
може и от радиаторчето да е :wink: следи си нивото на антифриза :wink: брат ми преди 2 години имаше едно ауди купе и имаше същия проблем със стъклата :wink: и почти не губеше антифриз :shock но след около 2 седмици като пуснеше парното почваше да мирише на антифриз и го сменихме :wink: след смяната стъклата изсъхваха перфектно
anonimko
Мнениеот anonimko » Вто 13 ное 2007 10:32
при мен също не пипа антифриза или почити незабележимо
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Вто 13 ное 2007 10:50
свали барчето и през отворите на парното, дето ти духа в краката виж дали е сухо :wink: щото като протече радиаторчето антифриза се стича надолу и мокри цялото парно :wink:
anonimko
Мнениеот anonimko » Вто 13 ное 2007 12:48
но маи са пипани и жилата защото когато е на положение в кръката и срещу пасажерите при -студено по-силна струя в краката а при топло -по силна струя на одухване горе
spidergb
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
Местоположение: Габрово
Мнениеот spidergb » Сря 14 ное 2007 7:11
В ОМВ има един спрей против изпотяване (на SONAX)на стъкла земи си от него струва девет лв аз съм страшно доволен давам ти гаранция че поне седмица стъклата ти няма да се изпотят след като ги напръскаш.
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 14 ное 2007 10:24
шрея е временно решение
g.n.g
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 13:10
Мнениеот g.n.g » Сря 14 ное 2007 11:28
anonimko написа:шрея е временно решение
Вярно е това за времвнното решение, но помага докато намериш време за
отстраняването на проблема. Има и по-евтини варианти за около 5 лв.
които пак са ефикасни. :wink:
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 14 ное 2007 16:01
проблема е решен с нов радиатор на парното и подлепяне на клапите с дунапрен сега остава да напълня климата с фреон
