падат оборотите при вкл. на фаровете
- borracho
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 16:35
колеги от вчера забелязах че полото ми има много ниски обороти като съм спрял, направо тресе аха да угасне. помислих си че някоя свещ или кабел, но днес като спрях и угасих фаровете забелязах че оборотите веднага се нормализираха. пускам фаровете - падат и т.н. може ли да е от динамото? по принцип зарежда защото не съм имал проблеми с акомулатора.
Провери и ремъка на алтернатора,макар че се съмнявам да е от там!А на газ ли ти прави белята?
Сега като ти чета и други мнения се замислям дали проблема не е тук
borracho написа:при мен проблема е следния - при палене на бензин всичко е о.к. пари от раз и си работи супер равномерно личи си че смукача се е задействал. при потегляне обаче празния ход (ниските обороти) изчезват и само да си вдигна крака от педала и веднага гасне. Като обърна на газ всичко е супер. като покарам малко и обърна на бензин - всичко е наред има си супер обороти на празен ход. Какво може да е това? Казаха ми че карбуратора има запушено някъде но защо като паля е наред и после пак се оправя? Поло 1992 карбуратор пиербург
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
