Питане за едно Поло 2000г
staho
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 12:31
Мнениеот staho » Пон 19 ное 2007 18:34
Здравейте колеги.От едно известно време попаднах в затруднение с едно поло 2000г двигател AKK. Колата просто няма мощност сменени са горивен филтър ангренажен ремък или накратко всички консумативи.На VAG COM даде следните грешки 16500.18011.16726 Едната беше за датчика на температурата той е сменен но проблема си остава няма мощност,иначе разхода е нормален на бензин.Просто незнам къде да търся вече проблем.На Диагностиката за процентите на ламдба сондата дава от-1.5% до към 5.6% когато работи на място колата пали си нормално не прекъсва но не върви.Карах на един приятел неговото със същия мотор 1.4 MPI просто няма нищо общо с това,а колата ми харесва.Ако някой знае от какво може да е нека ме насочи.По горните грешки са изчистени и в продължение на 30 мин не отчете нови такива.Благодаря ви предварително
Колата е Поло 2000г 1.4MPI
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пон 19 ное 2007 20:44
На мен ми звучи като лоша центровка на двигателя. Погледнете дали съвпадат белези за предварение на запалването и така нататък, да не е омешано нещо при смяната на ангренажа! В стробоскопа е истината! :)
staho
Мнениеот staho » Вто 20 ное 2007 13:37
Благодаря колега това ще направя първо ще проверя да не би да е изместена с някой зъб центровката,но ме съмнява.На един Голф 3 нямаше никаква разлика.И друго да добавя към проблема когато дам газ рязко на място не се изфорсирва веднага, а се получава едно приглъхване претрисане и тогава се изфорсира.
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 20 ное 2007 18:35
след тези думи вече съм сигурен почти 100% че центровката ти е объркана, другото са кабели свещи дистрибуторна капачка палец! :)
Ама аз давам 98% - Центровака и някъде40% може да излезе и БОБИНАТА!
staho
Мнениеот staho » Вто 20 ное 2007 18:57
Ако е лоша центровка диагностиката няма ли да покаже някъде грешка?В смисъл бобина кабели и т.н.На последната диагностика даде 16726 грешка което е точно на разпределителния вал датчика пише ниско ниво но дали има връзка със цялата тази работа незнам,нека някой ако се е сблъсквал с такъв проблем да пише.
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 20 ное 2007 19:26
Еми ето че занеш отговора, защо не ти върви полото ---- нали паленето на цилиндрите ти е свързано с положението на разпределителния вал. Баш си няма центровка колата!
skidog
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:16
Мнениеот skidog » Вто 20 ное 2007 20:20
Здравей, аз съм брат на СТАХО. Той пропусна да спомене за ПОЛО-то че при рязко подаване на газ от нисли обороти 850-900 се чува съскане откъм двигателя, звук приличащ на засмукване от силен вакуум. Това на какво може да се дължи и дали е възможно поради тази причина да се получи обедняване на сместта, и от там загуба на мощност
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 20 ное 2007 21:03
Катализатор! :roll: Май трябва да му резнете "грацмула"!
Хубаво и равноверно ли духа от ауспоха?
Компресия мерил ли си?
