опитах да запаля и колата въобще не разпозна ключа
Днес като се опитах да запаля и колата въобще не разпозна ключа-Поло96 1.4;Досега 2-3 пъти ми беше правила този пробле,но обикновено след 2-3 опит се оправяше....А сега от сутринта се опитвам но не става....ключа влиза и излиза.От какво може да е?Дали от ключа(имам само 1)?или нещо от ключалката ?Възможно ли е да е имобилайзера?Моля помогнете
Последна промяна от Петар на Нед 25 ное 2007 16:02, променено общо 1 път.
- asengamalov
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
- Местоположение: Самоков
- Marto
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
- Местоположение: Кюстендил
Колега а стартера върти като пробаш да запалиш. Аз имах подобен проблем като дам колата на контакт сичко точно и като завъртя ключа не варти стартера и се оказа че в самия патроник има 2 пластини който нагорели и не правят контакт. Намери си свестен ключар даго отвори и га до почистил. Дано съм ти бил полезен
Оправи се:) След като вкарах отверка между двете пластмаси които обгръщат ключалката...(не ме питайте защо) и ги разтворих около 0.5 см......Притеснява ме да не се случи някъде на дълъг път и да се чудя какво да правя...Дали някакви клеми има зацапани...или това което разпознава чипа се е прецакало?МОля ви да ите съвет.Благодаря предварително
- asengamalov
