Здравейте,
Карам VW Polo 1.4 TDI, 2002г. Понякога когато минавам през легналите полицаи чувам скърцане отпред, сякаш от амортисьорите или пружините ... Някой да е имал този проблем или да знае случайно какво може да е това?!
Скърцане
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
колега, като работех преди в сервиз SUZUKI имахме същия проблем с новине витари
проблема се оказа в тампоните на стабилизиращата щанга(не знам дали ти имаш такава).
проблема изчезна след като ги свалихме и от към контактната площ с щангата ги напръскахме с тефлонов спрей
искам да отбележа че ефекта от спрея не беше временен
повече клиентите не са се връщали за този проблем
дано и при теб е така
