Габарит примигва и не свети!Изглежда решено-Смяна на крушка
VladislavS
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 12:32
Мнениеот VladislavS » Сря 05 дек 2007 15:03
Привет колеги.На скоро сменях крушките за габарит на полото/97г. 6n1/. След известно време забелязах,че десния габарит започна да мига като блиц.После изгасна.После и левия така.... и той изгасна.Сега няма габарити,а крушките мислв са здрави.Взех си от тези,които са като бял диод и не горят така лесно,но защо започнаха да мигат и накрая спряха.Когато ги сненях ми направи впечатление,че по фасунката има нагоряло/на палстмасата/,но си дава добър контакт?!Съвети?
Последна промяна от VladislavS на Вто 18 дек 2007 13:41, променено общо 1 път.
bimmoby
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 22:09
Мнениеот bimmoby » Сря 05 дек 2007 20:59
при мен се случи същото със същите габаририти с бял диод.
първо започнаха да мигат,след това единият изгасна ,после другият
като върнах старите осрам-работят без проблем.
така че просто тези с диода са боклуци
VladislavS
Мнениеот VladislavS » Чет 06 дек 2007 15:49
bimmoby написа:при мен се случи същото със същите габаририти с бял диод.
Ще пробвам,благодаря!
Myro
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 15:25
Мнениеот Myro » Пет 07 дек 2007 19:50
Тези габарити с ярко светещи диоди (5-9 хиляди микрокандела) палят на напрежение и са особенно чувствителни към повишаването му. В някои модели автомобили реле-регулатора на алтернатора не е много чувствителен и докато сработи може да даде и дава пиково напрежение което се оказва пагубно за проклетите диоди. Те практически нямат никаква консумация на ел. енергия и могат дълго време да светят, но явно ти си попаднал на ментета. Аз за тях това знам, :shock
John3V
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Мнениеот John3V » Съб 08 дек 2007 7:21
Светодиодите не палят на напрежение, а на ток, колега :-)
Всичко е свързано с правилното оразмеряване на съпротивлението, както и нуждата от ценеров диод паралелно на веригата, естествено през второ съпротивление. Поне така би трябвало да се прави постановката, но явно бая "производители" си спестяват и ценера и слагат маломощни съпротивления с голям толеранс.
btw, мога да доставя светодиоди 12 lum, 1W в нормален 10мм корпус, работещи с 400mA ток на приятни цени.
VladislavS
Мнениеот VladislavS » Нед 09 дек 2007 17:45
John3V написа:Светодиодите не палят на напрежение, а на ток, колега :-)
По-точно как изглежсдат и къде мога да ги приложа?
А колкото до тези диоди в габарита на фара....на голф-а ми имах 2-ва и те светиха мноооого дълго време без проблеми,а тези просто не знам какво им става.като ги пипна да ги извадя и светват,но не изглежда разхлабена букасата?
blueice
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 7:06
Мнениеот blueice » Нед 09 дек 2007 17:51
Защо не си слагате "coolblue"на OSRAM,също светят бяло,а за фаровете нощем все едно карате с още един чифт очи.От 3г карам с такива без проблем са.
John3V
Мнениеот John3V » Нед 09 дек 2007 23:00
VladislavS написа:По-точно как изглежсдат и къде мога да ги приложа?
Изглеждат си, както изглежда нормален светодиод.
Могат да се слагат да речем по три броя (това май е максимума, който може да се провре през дупка за лампа).
bimmoby
Мнениеот bimmoby » Нед 09 дек 2007 23:13
колега,откъде взе тези coolblue на osram.
къде ли не ги търсих и ги няма-в Шел,Практикери в доста магазини за аксесоари.
ще съм много благодарен ако някой даде тази информация
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 10 дек 2007 1:14
колеги , купувайте такива консумативи по възможност маркови , за да няма такива теми :)
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Пон 10 дек 2007 1:17
И аз преди бях с бели диоди... пак така стана и ги изхвърлих. Сега съм с Osram Cool Blue габарити и съм много доволен - супер силно светят. Един приятел преди няколко дни даже мислеше, че съм на къси като гледаше отпред колата. :)
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Мнениеот CTaH4o » Пон 10 дек 2007 2:37
bimmoby написа:колега,откъде взе тези coolblue на osram.
и аз ще се радвам ако някой наистина сподели от къде може да се намерят
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 10 дек 2007 13:42
CTaH4o написа:
Официален вносител са Ауто+ Та и гаранция една година ми дадоха като си взех Н4 от там coolblue на osram.
blueice
Мнениеот blueice » Пон 10 дек 2007 20:36
В Тех-Со Пловдив също ги има.
http://www.tech-co.net
VladislavS
Мнениеот VladislavS » Сря 12 дек 2007 11:35
Значи и аз ще се поровя за osram cool blue!А колко парички струват ^-долу? За h4/ мисля,че бяха тези с къси и дълги в едно/ за поло де...
