Странно тракане(такане,тупане и т.н)-така го чувам!
buferato
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 17:40
Местоположение: Самоков
Мнениеот buferato » Пет 14 дек 2007 17:56
Здравейте!Мисля,че има подобна тема но не и със задоволителни отговори!Проблемът е,че при тръгване се чува едно тракане,което впоследствие при набиране на по-голяма скорост се усилва-чува се по-ясно.При по-високи обороти вече не е така ясно изразено!Възможно ли е да е съединителя(иначе скоростите си включват нормално,съединителя си отделя добре и не буксува)?Възможно ли е да е от тампони-тампоните на двигателя съм ги проверил-здрави са!Тампона на скоростите също е здрав!Някакви идеи да имате?Ако знаете защо се получава този шум-споделете и пишете!Предварително благодаря!!! :roll:
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 14 дек 2007 20:53
Сега ще кажеш, че караш AER мотор 1.0 mhihi
Само при ускорение ли се чува
buferato
Мнениеот buferato » Съб 15 дек 2007 11:03
Да,моторът е 1.0 AER 1997.От какво се получава-не ми даваш отговор!?
hsvilenov
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 18:45
Мнениеот hsvilenov » Съб 15 дек 2007 11:06
Подобен проблем с 1.0 AER,като е студена,на 1ва и 2ра имам чувството,че карам дизел :)
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Съб 15 дек 2007 11:16
То май колегите с този мотор е дошло време да си открием самостоятелен форум. Щом го няма този тропот при форсаж на място, значи е или съединител, или скоростна кутия, а може и полуоска, лагер. Въобще всичко, което се задвижва. Лошото е, че в движение не можеш да приложиш великите способи със слушалки, дървени пръти в ухото и т.н.
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
тропане при потеглиане поло aer
Мнениеот maznia » Съб 15 дек 2007 21:37
ето че и аз сум тук сус подобен проблем като вашиа тропа леко вув движение на пурва и втора и после изчезва от какво е наистина молиа кажете като разберете иначе колата си варви пушка
maznia
Мнениеот maznia » Съб 15 дек 2007 21:42
според мен нее от скоросна кутиа па може и да е --иа кажи вие ли ти преден лагер или некои друг има дис баланс ама каде е аджаба от кои лагер а моје изобшто да нее от тези сумниаваштите пишете като разберете да знам колко кинти да приготвиа
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 16 дек 2007 10:34
buferato написа:Да,моторът е 1.0 AER 1997.От какво се получава-не ми даваш отговор!?
:dontknow: Нямам си идея, много неща мове да са.
Има ли вибрации или само шум?
buferato
Мнениеот buferato » Пон 17 дек 2007 9:51
Има вибрации.Понякога са по-големи,понякога по-слаби(при спряла кола-на празни обороти).Задните гърнета съм сменил-чисто нови са.Дали не е от някой тампон на носачите?
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 17 дек 2007 21:48
buferato написа:Дали не е от някой тампон на носачите?
Може и от това да е (случвало ми се е) ,ама трябва да ти е много зле окачването - преглеждал ли си го скоро? Стенд минавал ли си?
buferato
Мнениеот buferato » Вто 18 дек 2007 9:20
Всичко по окачването е ОК!Колата е много стегната,а и аз мразя по принцип нещо да не и е наред.Развали ли се нещо гледам веднага да го отстраня,защото то води обикновено до счупване на нещо друго.Двигателя също е ОК!Колата си набира и върви много добре.Както бях писал и по-нагоре съединителя си отделя добре и не буксува.......... :???
bigcat
Регистриран на: Нед 11 дек 2005 12:43
Мнениеот bigcat » Вто 18 дек 2007 20:00
И при мене има същото тропане ,но съединителя отделя високо горе.Затова ме навежда на мисълта че е нещо от съединителя.На пролет като го сменя ще разбера най вероятно какво е.
buferato
Мнениеот buferato » Сря 19 дек 2007 20:10
Като го смениш-напиши дали има ефект т.е дали е от него?
bigcat
Мнениеот bigcat » Сря 19 дек 2007 21:46
Съединителя ще го сменям април май ако не се наложи по рано.После ще пиша.
rosbul
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 22:37
Местоположение: Разград
Мнениеот rosbul » Сря 26 дек 2007 23:52
И при мене е апсолютно същия проблема ,даже двигатела е същия. Днес останових ,че ми се е скъсала и втората шпилка на колекторите предните ,щото като я взех си беше едната скъсана и си викам тя ще ми отвори бела сега да я сменям и си карах така но сега ,ще ги сменям и двете , щото се скъса и втората и тракането се увеличи точно както каза колегата като дизелак почуква убеден съм ,че като ги сменя тези дни ще спре.
Можеш да погледнеш около шпилките дали има чернилка дали е духало от покрай шпилките!!!
