Време ли е за основен ремонт?
marillion
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 19:03
Мнениеот marillion » Пет 14 дек 2007 19:06
Здравейте,прочетох доста форуми,така и не ми стана ясно,дали двигателя ми е за ремонт.двигателят е HZ 1050куб.карбуратор,нямам загуба на масло от смяна на смяна,карам го с 5w40.като сменях свещите,Майстора провери кабелите,при измъкването им кабел по кабел джигателя не промени работата си,при което той изказа мнение,че съм за основен ремон,премери компресията при топъл двигател,при първият удар показа 2-3 и след това стигна до 10.Моля за мнение !предварително благодаря!
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Пет 14 дек 2007 19:13
И какъв е този критерий - измъкване кабел по кабел? Няма да се промени работата на двигателя, ако си имал неработещ цилиндър и си работел на 3 цилиндъра... Нещо майстора ти не го бива май... 2-3-10 атмосфери... Виж при по-читав майстор и тогава мисли за ремонти
marillion
Мнениеот marillion » Пет 14 дек 2007 19:22
след като смених свещите,майстора направи тази процедура с измъкването им един по един.дори и на три свещи колата си работеше по същият начин,това ме озадачи.според мен когато е за ремонт има износване,от там пак загуба на масло .майсторите тотално ме объркаха:((
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 14 дек 2007 20:47
А колата върви ли, ускорява ли ?
кви са оплакванията ?
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 14 дек 2007 21:05
На всички цилиндри ли е еднаква компресията? В твоят случей значи ,че бавно качва ,но все пак качва - не си спомням какво означаваше това ,но в тази тема е обяснено: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 6%E5%F2%EE - прочети цялата тема - много хубава стана!
Де да знам тая работа да имаш 4 цилиндъра по 2-3 атмосвери ми се вижда невъзможна - според мен няма да можеш да запалиш колата даже. Ако само единият е с такава компресия добре-ще пали ама четирите :roll:
п.п. По малкото информация която имам за колата ти съдя ,че по-скоро не е за основен ремонт :!:
marillion
hi
Мнениеот marillion » Пет 14 дек 2007 21:10
измени работата на двигателя,повече вибрира на ниски обороти(за разлика от преди имах чувството на сфетофар,че е изгаснала)След промяната я заведох на елком.правиха настройки,но неможаха да я оправят.Заключението беше износванв на клапани и оттам влияе на карбуратора.намаляване на мощността над 130не иска да вдига.Най-много ме притесни еднаквата работа на двигателя при изваждане на ккабел от свещ,би трябвало да да притресе или ж наи-лошият случай да изгасне колата поне аз така си мисля.за сега мисля да не я пипам:))
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 14 дек 2007 21:18
еми то износените клапани водят до ниска компресия :!: Може да имат нужда само да се напанат и да не трябва да купуваш нови
marillion
hi
Мнениеот marillion » Пет 14 дек 2007 21:20
ambuch,четох твоята тема и мисля,че проблема ми е като твоя,само където не ми гори масло,мисля че много станаха майсторите.Вярно не са първа мнладост колите ни но все пак са VW!KOETO ГОВОРИ МНОГО!утре за последно ще я водя на майстор,дано бъде искрен и неламтящ за още жертви:))
marillion
здр
Мнениеот marillion » Пет 14 дек 2007 21:33
колата върви,по трудно и е ускорението в първият момент заглъхва и след това бавно поема.на елком ми казаха,че е наред всичко.втория майстор каза,4е настройката на карбуратора зависи от компресията и ......както каза един колега от една свещ могат да ти кажат,че си за основен ремонт.от много прочетена информация и от казаното от майсторите всичко ми е боза в главата.утре за последно ще пробвам да и направят диагностика и открият какъв е проблема
