зумер при палене
bimmoby
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 22:09
зумер при палене
Мнениеот bimmoby » Вто 18 дек 2007 23:17
колеги,искам да питам за нещо,на което доскоро не обръщах внимание,но след като се порових из форума ме притесни.
понякога когато паля полото,в момента като завърти стартера-пищи зумер 3 пъти,без да свети никаква лампа.
разгледах си в експлоатационната книжка-там пише,че зумер пищи 3 пъти при 1)ниско налягане на маслото2)намаляване на спирачна течност и 3)при прегряване,но и в трите случая-свети и съответната лампа.
при мен не се случва всеки път,винаги при стартиране и никога не свети лампа.
масло на 5000км,диагносика преди 1000км в Сакар ауто-всичко е ОК
имате ли идея за какво пищи тоя зумер?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 18 дек 2007 23:18
вода в казанчето на пръскалките?
pinsi
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 23:47
Автомобил: Polo 1.9D
Двигател: AEF 99
Местоположение: Габрово
Мнениеот pinsi » Вто 18 дек 2007 23:24
На мен пък ми пищи зумер като опъна патерицата докато карам!Ама слабичко пищи не като на фаровете :P
bimmoby
Мнениеот bimmoby » Вто 18 дек 2007 23:27
водата в казанчето за чистачките е почти догоре
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Сря 19 дек 2007 10:38
Само като дадеш на контакт (без да палиш) трябва да ти светват всички лампи на таблото (включително тази за прегряване и за ниско налягане на маслото) - това е направено за да можеш да провериш дали някоя лампа не е изгоряла. При теб светят ли всички? Да не е изгоряла някоя лампа?
bimmoby
Мнениеот bimmoby » Сря 19 дек 2007 12:13
всички лампи светят на контакт и при стариране изгасват
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 19 дек 2007 12:22
дали не е активирано напомняне за коланите да пищи ако не са сложени и да нямаш такъв датчик
bimmoby
Мнениеот bimmoby » Сря 19 дек 2007 12:52
и аз го мислих това ,но не е свързано с коланите въобще.
днес например карах 20-тина км,на няколко пъти спирах,колата загря добре до 90.
палих общо 5 пъти,като пищя само на 3-я път
BELIATA
Регистриран на: Съб 27 окт 2007 8:18
Мнениеот BELIATA » Сря 19 дек 2007 13:11
Пич тоя зумер е за температурата.Навън като е под 5 градуса мисля четолкова беше те предупреждава че навънка може да е хлъзгаво.Знам го понеже аз имах БМВ и то ми правеше така.И аз като карах около 20 до 30 минути, после не го правеше вече.Сигурен съм че е от това.
bimmoby
Мнениеот bimmoby » Сря 19 дек 2007 13:19
не е от температурата,защото го прави и през лятото.
при това никога не се е случвало да пищи след запалването,а при теб е продължавало 20-30мин
