Здравейте, колеги!
Снощи бях забравил колата без да е заключена с аларма/централно за около час-два отвън на -2* и включвам алармата, но за всеки случай отидох да видя дали няма нещо дето да го е хванала липсата. Отключвам пак с алармата и дърпам дръжката - хоп, изненада. Не се чува да щракне и съответно не мога да отворя, а е отключена. Влязох през пътническата врата и пробвам отвътре да отворя и пак не става.
Дайте идеи, моля!
Не мога да си отворя шофьорската врата!!!
John3V
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Да доуточня - дръжка си излиза навън, но не се чува щракането. Както външната, така и вътрешната.
Поработи около 20 мин, всичко загря, бях пуснал и парното вътре, ама така и не се отвори.
Дано днес, ако е рекъл Господ да се отвори нормално, ако ли не - какъв майстор да търся?
Ключар, алармаджия или тенекеджия?
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Имах подобен проблем и питах един автоключар. Със силиконовия спрей само по гумени уплътнения и таблото, за механизмите на вратата недей защото силикона образува слой, а там става триене. Аз свалих дръжките и през дупките напръсках хубаво със WD-40, този спрей е перфектен за тази цел - смазва и предпазва от замръзване за дълго.
- Andro_098
- Регистриран на: Вто 11 юли 2006 11:54
polo_6NSC_AEF_1999, John3V
С WD-40 не се пръскат ключалки защото в ключалката ако има някаква корозия сешташ се какво ще се случи
попринцип се пръскат със силикон
а вратата неможеш да я отвориш според мен защото ти се е извадила дръжката (една метална пръчка която ти е закрепена за механизма за отключване и заключване от вътрешната страна на вратата дето се закрапва и машинката за централното.
разглабяш кората на затворена врата в случая и след като отвориш вратата закачаш механизма ако се е извадил (най-вероятно) и си готов !!!
Има два винта които са точно на дръжката от вътрешната страна. Закрива ги капак който леко с промушване на отверка трябва да премахнеш. След като отвъртиш винтвете трябва едновременно да хванеш дръжката и долната част на кората (джоба на кората) и да дръпнеш. Кората се държи освен на винтовете и на доста пластмасови щифтчета или там каквото е. Аз бая време се чудех преди докато не успях да отворя кората ама мисля че така ще стане най лесно. Съветвам те под кората след това леко да отлепиш изолацията на вратата без да я късаш защото после можеш пак да си я залепиш без проблем. За жалост на моята кола например бяха вандалствали и я бяха разкъсали. Успех!
Аз имам подобен проблем от 2 години,миналата година беше само пасажерската врата,и все се каня да я сваля и да я оправя,но нямам време.Скоро женами ми каза че вече и шофьорската неще да се отваря,реших да ги напръскям с един шпрей за смазка,и смея да твърдя че ефект има,от около седмица не са замръзвали и двете врати и дръжките се движат доста мазно.Напръсках обилно през ключалката,през самата дръжка отвън/като леко я дръпнах,и се отвориха 2 малки дупчици,та през тях/и самата брава
2balkin
- Регистриран на: Пон 24 дек 2007 23:16
- Местоположение: Костинброд
Здравейте колеги
от 3 дни и аз съм собственик на VW POLO 2000г. 1.4 16V харесах си колицата спазарихме я и само чакам първия работен ден да я регистрирам в КАТ.Колата ми я докараха в къщи с пътна помощ.
ПО СЪЩЕСТВО---Качи се човека отключи колата свали я от пътната помощ,заключия и ми даде ключовете.
За моя изненада след 20 минкогато тръгнях да я вкарвам в двора се оказа че немога да си отключа шофьорската врата,опитах един -два пъти уви нестава,помислих че е замръзнала.На другия ден паля колата тя загрява правя отново опит вратата се отключва,но когато дръпна дръжката дя се издърпва но не се отваря вратата.Изгасих колата позавъртях се околу нея,минах и дръпнах дръжката тя се ОТВОРИ,влязох в колата затворих вратата,опитах се да я отворя нестава пак запече полуженеито,сваих стъклото дръпнах дръжката отвън иии Очудо отворисе,но не задълго пак затворих вратата и сега отново няма отваряне на шофьорската врата
Колеги ако сте имали или имате подобни проблеми споделете начините за тяхното решаване,кого да потърся Ключар, алармаджия или тенекеджия?
- asengamalov
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
- Местоположение: Самоков
John3V
Оправи се сама!
Но не за дълго. След като постоя отвън за около 30 мин пак се закучи шоферската врата. Свалих стъклото до долу и го качих пак - отвори се пущината.
Но ще опитам начина на Mury и ще напръскам с WD-40 през дупчиците на бравата, както и ключалката.
Не че няма да се отваря де.
Имам чувството, че се е напълнила с вода от по-рано, когато минах автомивка в Еко (заради мощните сешоари, които най-вероятно са вкарали вода между уплътнението и стъклото). И където повече няма да отида, понеже са бошлаф работа. Плащаш 3лв и получаваш полуизсъхнала и почти измита кола. Точно така изглеждат нещата и за 6лв.
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 53 госта
