Едно тъпи питане.... И молба за СЪВЕТ.
g.n.g
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 13:10
Мнениеот g.n.g » Вто 25 дек 2007 11:14
Честита коледа на всички Ви!!!
Само хубави нещица да се случват идната година около всички!!!
А сега на въпроса: Онзи ден след умелата намеса на моята особа ми изтече
антифриза и трябва да сменя пак термостата.
Та въпроса е дали ще е проблем ако закарам колата на самоход около 4-5 км.
(като не и позволявам да прегрее-ако се наложи ще спирам да почивам)
докато няма течност в нея?
Или трябва да доливам водица на няколко пъти до сервиза?
Предполага се, че температурата на околната среда ще е под 0-та, ама все пак :oops: знам ли?
John3V
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Мнениеот John3V » Вто 25 дек 2007 11:59
Честита Коледа!
От моя колежка с Г2 знам, че е карала кошника доста повече с изтекъл антифриз, но най-добре намери някой да те дръпне, за да няма после голямо "Ох".
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 25 дек 2007 12:49
Мисля, че няма да има проблем за това разстояние, но не рискувай най-добре, а доливай водица 1-2 пъти :) Успех
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Вто 25 дек 2007 14:51
Не рискувай викни някой да те дръпне...
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Вто 25 дек 2007 17:47
Първо не можеш да и следиш темпетатирата ако няма вода защото датчика отчита температурата на водата
Второ ако я караш малко тя няма да прегрее но имавероятност да съсипеш водната помпа защото тя се "Смазва" от антифриза така че помисли хубаво дали си заслужава риска
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Вто 25 дек 2007 17:57
Ще се влачим тогава!!!
По-добре така отколкото горенаписаният проблем.
Така или иначе трябва да закарам и другата кола за смяна на тампон,
та с нея ще дръпна Полото.
Мерси на всички.
Вие подтвърдихте моята теза, че трябва да се теглим (колкото и да не ми се занимава с това).
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 25 дек 2007 20:35
Абе карай и доливай вода , пък после така или иначе ще отваряте системата .....,ако се е наложило да сложиш голямо количество вода ,че чак и антифриза ти да е станал по-слаб (да замръзва при по-висока температура) ще го подсилите малко после ,като му ръгнете малко концентрат - ще ти излезе по-евтино от това да платиш на някой горивото за да те дърпа
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 26 дек 2007 19:27
Мани ти такива експерименти.
И аз така като тебе - аре пред блока, не е голяма работа, и се спука октопода и всичко изтече, та вече у сервизо братче. Ако ще 3x60лв, но без антифриз - недей. Дръпни я. При мене майстора дойде :lol:
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Сря 26 дек 2007 19:33
То аз и без това си нямам антифриз, че изтече.
Просто ако сипя студена вода преди да запаля двигателя, и после
доливам с топла вода (ако трябва на всеки километър или по-малко) защото тече, но много слябо дали ще стане?
Там така или иначе ще сменя цялата течност и термостата с нови и затова
не ми пука, че ще изгубя течността.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 26 дек 2007 19:38
Ееееее щом е слабо сипвай и карай
При мене бяше кат лейка :lol:
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 26 дек 2007 19:47
Доливай и карай ! Ти нали си с газов инжекцион. Едно от хубавите неща на колите на газ е ,че немогат да прегреят заради загуба на антифриз. Ако ти е монтиран правилно изпарителя (на ниво по-високо от радиатора) заради намаленото ниво на антифриза няма подгряване на изпарителя и той замръзва - или с други думи, колата спира да върви все едно и е свършила газта, много преди да вземе да загрява заради липсата на антифриз
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Сря 26 дек 2007 21:13
Мерси за съвета.
Утре в 8:00 сутринта ще я закарам на доктора и по-късно
ще пиша какво е станало.
Лека вечер на всички!
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Чет 27 дек 2007 19:57
Привет отново.
Днес сутринта смених термостата, но не съм го пробвал още.
Майстора изчака да завърти и вторият кръг, доля антифриз и каза, че съм ок.
После един приятел пробва колата по цариградско с скорост 100-тина
километра в продължение на 10-15 км. и каза, че стрелката е държала
80+ градуса.
На 30.12 ще я тествам аз по магистралата до Димитровград и ще видим какво ще стане. Ако пак има някакъв проблем ще слагам картона до пролетта. :D :D :D
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 27 дек 2007 21:02
OK си !!! Щом държи 80+ градуса 10-15км по Цариградско
И при мен е така, нищо че е зима, винаги е над 80 град извън града.
Ще черпиш май :wink:
И какъв термостат сложи ?
Sara_Bold
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 18:52
Мнениеот Sara_Bold » Пет 28 дек 2007 9:08
А защо при мен винаги си държи 90 градуса??
