Не достига бензин до инжекцията...
Silvester
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 1:17
Мнениеот Silvester » Сря 26 дек 2007 17:57
Чеатита коледа на всички!
Днес сутринта тръгнах да паля колата но нещо не се получи...върти си еи тъй и ми замонава акумолатора...Добре че имам АГУ,че я подкарах...
Свалих въздушния филтър и откачих маркуча за бензина към инжекцията,дадох на контакт но уви не стига бензин до там...
Следващата стъпка беше да махна задната седалка за да чуя дали издава звук бензиновата помпа...завъртях ключа на контакт и се 4у едно прищракване,но пак не запали...Възможно ли е помпата да се е замърсила и от това да не стига бенин до инжекцията?И къде се намира тая букса,на която се подава ток от акумолатора за да проверя дали работи?
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Чет 27 дек 2007 0:55
тя помпата си се чива как бръмчи ако не брамчи лошо а иначе буксата се намира под задната седалка има един черен кръгал капак е те под него е помпата ще водош и буксата
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Чет 27 дек 2007 9:37
щом имаш газова провери дали е прекъсната веригата на горивната помпа :wink: ако газаджиите са я прекъснали може и нещо по инсталацията на газовата да не е в ред и да не затваря веригата на помпата :wink:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 27 дек 2007 12:20
ручи ли помпата..
ако не..
реле, бушон.. в обратна последователност.
ако ручи..
Филтър.. помпа.
Silvester
Мнениеот Silvester » Чет 27 дек 2007 13:53
Оказа се бушон...Не достига6е ток до помпата,смених го и тръгнах да я пробвам,само 4е изведнъж изгасна...бушона беше счупен...когато го извадих беше топъл...казаха,че има нещо общо с помпата,може би била запушена и заради това изгарял бушона...От това ли ще да е?
