Проблем с бушоните
Mimenceto
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 17:28
Местоположение: Монтана
Проблем с бушоните
Мнениеот Mimenceto » Пет 28 дек 2007 17:35
Колеги имам Polo 88г. и сериозен проблем бушоните, топи ги като сладолед на слънце и никой неможе да ми каже откъде идва проблема. Като изгори бушон, няма ниски обороти и клаксон. Моля ви ако имате цялата инсталация пишете
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Пет 28 дек 2007 18:25
Ама веднага ли като го сложиш ти гори или като го покараш според мен някаде ти е укасил кабел а и може свирката да ти е изгоряла на брат ми колата така правеше докато намериме че е свирката изкормихме цялата инсталация
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Съб 29 дек 2007 1:05
Ядох големия с пакет бушони от 2 лв,купени от бензиностанция!Една ламинирана опаковка,20тина на брой....Като за два кинта,големи поражения създадоха...деба!Намери си керамични бушончета и виж дали пак се получава мизерията....Помисли и над този вариант :idea:
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Съб 29 дек 2007 9:52
Почти всички предпазители(бушони), които се продават на нашия пазар са много зле. Тия от 2лв. 20 броя няма да ги коментирам просто, такъв от 10А издържа 15А продължителен ток без никакви проблеми, тоя от 20А се стапя на 35 някъде. Спокойно можеш да си запалиш инсталацията с такива ментаци. На bosch не са лоши, макар и те да издържат малко повече, но поне изгарят в границите на нормалното натоварване.
Та съвета ми е не се правете експерименти с предпазителите, че пораженията са сериозни.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Съб 29 дек 2007 10:00
Проблема с всички предпазители ли е или само с един-два?
Mimenceto
Мнениеот Mimenceto » Съб 29 дек 2007 15:52
Гори само 3 и не е от свирката, защото я откачвах о пак си е същото гори ги като го покараш малко и те са всичките като на лада (кръглите) незнам дали не е преправяно нещо затова си търся цялата инталация.Само кабела от резервоара не съм проверила, всички останали са добре
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Съб 29 дек 2007 16:14
виж дали я има схемата в това ръководство - на немски е ама речници в нета има бол http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/vw_pol ... 94_ger.zip
