А бре колеги има един бутон до бутона на климатика като го натисна след 4-5 секунди усещам как мощноста на парното се вдига явно е свързано със парното но не ми е ясно ква работа върши.
Дайте малко инфо.
Мислех да потърся с търсачката но не знам как да формулирам въпроса.
въпрос за парното
- asengamalov
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
- Местоположение: Самоков
здравейте горди спобственици на половерчета
аз иам едно въпросче може да е мн смешно за някои от вас но напоследък доста хора ми казват следното " сега зимата каот си запаля колата сътрин да съм си пускал климатика "АС" и да нагласям врътката за топлото и стъдено "на топло" и така започвало да духа по барзо топло - аз си го обяснявам на принципа на климатроника??? демек нагласям си климатика да ми духа топло ?>?? има ли такова нещо ?? моля помагайте щот вече се чудя кфо да натисна сътрин?
Re: ???
hristo01 написа:здравейте горди спобственици на половерчета
климатроника на колата няма нищо общо с това да почне да ти духа топло в колата след 1 мин или 30 секунди ... климатроника е електронно регулиране на въздуха в колата или на колко градуса да ти отоплява или охлажда парното или климатика ... до сега съм видял само една кола с такава опция като влезеш вътре сутринта да ти е топло и това е Сигнум 3.0 .... сега някои колеги веднага ще скочат .. колеги знам че повечето дизели и то Швейцарските имат печки но те се включват само при минусуви температури или с дистанционно което в повечето случай липсва и тя схемата е там да поддържа водата в мотора топла да запалиш директно на топъл мотор и ест като е топъл мотора му тряят около 1 мин да затопли радиаторчето на парното .. демек .. ако имаш печка и е настроена да включва на 10 градуса което е абсурд ...
Последна промяна от tu6ana на Вто 01 яну 2008 22:51, променено общо 1 път.
stoickov написа:От известно време, като натисна това бутонче и нищо не се случва. Преди като го натисна, казваше едно"щрак" и всичко беше наред. Как да разбера къде е повредатя - бушоните май са здрави.......
Цялата работа е на вакум провери си мъркучето от клапата до мотора може да се е измъкнало някъде.
- asengamalov
Re: ???
Аз това си го обяснявам много просто като пуснеш климатика тои товари мотора следователно се впръсква повече гориво следователно загрява по бързо някои да ме поправи ако греша
