Каква хидравлична течност за Polo 97' 1.4 ?
Flawlezz
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 10:07
Колата седя няколко месеца пред нас и сега при въртене на волана на място или при маневриране с много ниска скорост се чува един неприятен звук...и преди си се чуваше, но след дългото седене мисля че се е станало още по-силно. Предполагам, че е от хидравликата и искам да сменя течността. Някой може ли да ми каже каква да взема и горе-долу колко струва? Също така как се отваря въпросната капачка... развива ли се?
- Crusader
- Регистриран на: Нед 01 яну 2006 16:34
- Местоположение: Белене
Re: Каква хидравлична течност за Polo 97' 1.4 ?
Ми аз мойта съм я сменил с течност на Шел отговаряща на стандартите ATF и DEXRON II /червена/ много ме убеждаваха да не го правя щото видиш ли на ФВ ила зелена и следователно била различна
, както и да е де мойта си върви вече година с Шел-ската и всичко си е ОК. Да добавя че при мен е Кордоба с мотор АКК, което от всякъде си е ФВ Поло
Flawlezz
А колко парички струва?
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Колега аз си взех преди година някъде от " АУТО + " 1 л. зелена , някъде около 20 лева беше . Не ти препоръчвам да слагаш червена . Поздрави
Flawlezz
В магазин близо до мен има зелена за 20лв.
Проверих обаче моята и се оказа че е над минимума.
Понеже не съм запознат... въпросната течност губи ли свойствата си по някакъв начин?
Тоест... има ли логика просто да е стара и да не си върши добре работата и затова да се чува неприятния звук при навиване на волана?
- Milanski
Ами ако е бистра течността е малко вероятно от нея да ти издава звуци помпата , въпреки че и тя е консуматив и се сменя на определени километри ( не знам на колко точно ) . Аз моята я смених профилактично и вече година и нещо нямам проблеми с новата течност .
Flawlezz
А някаква идея от какво може да се чува въпросния шум когато се навива волана? Само на място го прави и при маневриране.
- Milanski
Ами колега , не знам какъв точно е този звук , ако е някакво виене или нещо такова най - вероятно е от помпата . Ако ти се дават пари за масло може да го смениш да видиш дали ще се оправи
- Crusader
Цвета /червена зелена/ не е от значение, важното е течността да отговаря на заводските стандарти на съответния производител! Течността е консуматив и се сменя на 60 000 км, но обикновено ако е бистра това не е необходимо.
Виенето само в крайни /ляво дясно/ положения на волана ли се чува или постоянно?
Alexandar_yordanov
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
- Местоположение: Sofia
А къде е тази капачка за хидравлична течност.
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
ПП Сори, че е толкова калпава снимката, но набързо само нея намерих
- offside
- Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
- Автомобил: Passat B5 1997
- Двигател: 1.8 20v ADR
- Местоположение: гр.София
ФВ карат само със ЗЕЛЕНА на цвят течност и не се препоръчва сипването на друг цвят такава. Оригинален номер G004000m2. 28 лв. оригинална , м/у 19-22 на други производители (това за литър).Колегата по горе ти е отговорил за смяната. Успех!
Alexandar_yordanov
stefan_84
- Регистриран на: Нед 11 окт 2009 17:57
Колеги, извинявам се,че повтарям въпроса на Flawlezz, но как се отваря гореспоменатата капачка на хидравличната течност? Пробвах с търсачката, но там има само информация каква течност се сипва/долива и на колко км.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
stefan_84 написа:Колеги, извинявам се,че повтарям въпроса на Flawlezz, но как се отваря гореспоменатата капачка на хидравличната течност? Пробвах с търсачката, но там има само информация каква течност се сипва/долива и на колко км.
И на мен ми е интересно и аз не съм я проверявал мойта течност...
