Имам проблем с ново си Поло !
Scout
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 10:33
Мнениеот Scout » Пет 04 яну 2008 10:39
Здравейте,
от 2 седмици вече съм горд притежател на Поло :)
Имам малък проблем(да се надяваме,че е малък де...) , та значи... полото ми е 97 г. 1.4 моноинжекцион.Сутрин като го запаля за около 1 мин горе долу се долавя миризма на изгоряла гума и се чудя какво е... ако някой може да ми помогне бих му бил много благодарен.
Благодаря предварително....
Също така още едно проблемче....багажника ми се отваря АДСКИ трудно,с централно съм,а трябва да натискам дръжката около 100 пъти да се отвори....
Мерси за помощта предварително
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пет 04 яну 2008 10:45
за миризмата проблема е елетрически някои кабел с хлабава връзка предполагам на пакета на конт ключ за багажника регулираи заключващия механизъм
Scout
Мнениеот Scout » Пет 04 яну 2008 11:15
anonimko написа:за миризмата проблема е елетрически някои кабел с хлабава връзка предполагам на пакета на конт ключ за багажника регулираи заключващия механизъм
моля те за още малко помощ....горе долу как става регулирането... не ме спувай нов съм.... :(
anonimko
Мнениеот anonimko » Пет 04 яну 2008 11:28
като отвориш багажника отзад механизма които е на два болта с шестограм отвиваш мърдаш малко механизма и пак завиваш докато направиш отварянето с един пръст :D
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: Имам проблем с ново си Поло !
Мнениеот Anbuch » Пет 04 яну 2008 15:20
Scout написа:полото ми е 97 г. 1.4 моноинжекцион
Нема такова поло. Или е пълна инжекция или е 1.3 моно произведено най-късно 95 година. Пиши му кода на двигателя
:welcome_to_group
Scout
Мнениеот Scout » Пет 04 яну 2008 19:30
Anbuch написа:
:welcome_to_group
в талона пише : (В) 18.06.1996 - моя грешка по старо е и прав си пълна инжекция е :)
рамата от талона на колата върши ли ти работа ?
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 04 яну 2008 19:42
Не само буквите пред цифрите за номера на двигателя (най-вероятно са АЕХ). Така за напред ще знаем точно какъв ти е двигателя(и изобщо колата) и ще ни е по-лесно и на нас и на теб :wink:
Scout
Мнениеот Scout » Пет 04 яну 2008 19:50
Ето изтичах до колата :)
значи ... АЕX - сега си ти на ход :P
Последна промяна от Scout на Пет 04 яну 2008 20:12, променено общо 1 път.
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 04 яну 2008 20:04
цифрите ги изтрий - може да се злоупотреби с тях!
Направи си гараж и на код пишеш АЕХ и това е!
Това за изгорялата гума не звучи никак добре ако наистина е от ел инсталацията. Вдигни капака и започни да душеш. Ако е от ел инсталацията може да стане голяма беля. Провери си и предпазителите дали всички съответстват на предписаните стойности или на бишият собственик постоянно му е горял накакъв предпазител и той е решил да го подсили малко като го замени с "по-издръжлив"
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 8%EC%EA%E0
