Още едно поло в клуба
imperial_eagle
Регистриран на: Чет 20 дек 2007 18:01
Автомобил: Octavia TDI 90 combi
Двигател: AGR
Местоположение: София, Тетевен
Мнениеот imperial_eagle » Нед 06 яну 2008 17:33
Да се похваля като нов потребител на форума и нов собственик на старо поло :D , а ето го и него, вече и със стопове от полото на gencho13. За сега имах проблеми с капачката на казанчето за охладителна течнос и със моторчето на праното, който още не съм отстранил. А колицата е 1.3 mi купе, код на мотора AAV на 262000 км 94 г. води се polo STYLE. М друго за сега не се сещам да пиша, а ако някой се сети за съвети и препоръки ще съм благодарен да ги изкаже. Ето и малко снимчици:
И много благодарности на gencho13 за бързото съдейсвие за стопчетата.
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Нед 06 яну 2008 17:38
Колко пара го взе, 4е и аз търся такова ама комби и карбуратор!
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Нед 06 яну 2008 17:44
Пу да не му е уроки :D
Много готски волан :wink:
А какъв е проблема с парното?
imperial_eagle
Двигател: AGR
Мнениеот imperial_eagle » Нед 06 яну 2008 17:58
ами относно парите 1400 лв. с пукнат преден джам беше и счупен десен стоп, 86 лв. джама и 2 стопчета от Генчо13
imperial_eagle
Двигател: AGR
Мнениеот imperial_eagle » Нед 06 яну 2008 18:03
а за парното ми от време на време вентилатора скърца много гадно а даже и някой път и не тръгва и като го пипна(по-точно докосна) точно кадето се вижда едната му втулка(на самото моторче) от ляво като си с лице към колата отрпед и тръгва без да скърца
Peterman
Мнениеот Peterman » Нед 06 яну 2008 18:06
Ама ти нов внос ли е или кво? 4естито мисля 4е много тънко си го избарал!
imperial_eagle
Двигател: AGR
Мнениеот imperial_eagle » Нед 06 яну 2008 18:09
ами нов внос е от Германия един познат го е докарал, е има забележки ама за тия пари пък, да ме изкара 2-3 г. доволно
chy
Мнениеот chy » Нед 06 яну 2008 18:21
imperial_eagle написа:а за парното ми от време на време вентилатора скърца много гадно а даже и някой път и не тръгва и като го пипна(по-точно докосна) точно кадето се вижда едната му втулка(на самото моторче) от ляво като си с лице към колата отрпед и тръгва без да скърца
Няма ремонт-само смяна на целия кожух!На мен за 2ра злоупотреба дадох 35 кинта,смяната си е извършин сам!Кофти беше :wink:
imperial_eagle
Двигател: AGR
Мнениеот imperial_eagle » Нед 06 яну 2008 18:27
незнам дали не мойе да му се изстържат нови втулки
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 06 яну 2008 18:49
Много арно полото.
Пръсни моторчето (оста му) от страната на акумулатора със спрейче - и ще се оправи.
Тва е от последните - с брони и огледала в цвета на купето,салон, волан и табло, вежди, стопове от GT. Само халогените му липсват.
Честито, а и е на добра цена
:wink:
chy
Мнениеот chy » Нед 06 яну 2008 18:56
lrlmodo написа:Много арно полото.
:wink:
При мен не стана така :shock .Кат свалих стария корпус(естествено-в разглобено състояние-иначе не става)търбинката токлова беше стъргала в корпуса,та чак имаше разтопена пластмаса :shock !Доста разбито "лагеруване"-бих казал :wink:
lrlmodo-човека има същото табло кат мойто-браво!Ето от какъв модел поло съм взел табло... :lol:
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 06 яну 2008 19:01
Дам, и моето е същотото вече 8)
Само гледам, че няма лампе за t на водата. Нз защо :?
chy
Мнениеот chy » Нед 06 яну 2008 19:20
lrlmodo написа:Дам, и моето е същотото вече 8)
Верно нема :shock :shock
Дано това поло да е слушкало и да са го възнаградили с лампа за бенз. и лампа при червеното на t :D :wink:
imperial_eagle
Двигател: AGR
Мнениеот imperial_eagle » Нед 06 яну 2008 19:33
ми аз точно там откъм акомилатора като го бутна и то тръгва :D , а за звука на триене по-скоро ми прилича на свирене на втулка отколкото на перка в корпуса
chy
Мнениеот chy » Нед 06 яну 2008 19:37
Нали си чувал звука на кафемелачка?Е точно така стържеше мойто накрая!Преди тва си ствирукаше,пристъргваше и накрая-35 кинта и 3 часа си троших ръцете :wink:
Смазвай както ти писа колегата-с кво да е-мазно..грес или машинно масло-все тая!Поне ще отложиш
Последна промяна от chy на Нед 06 яну 2008 19:39, променено общо 1 път.
