Проблем след палене - гасне !!!
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Нед 06 яну 2008 20:12
Здравейте момчета, проблемът е следния...
Преди два дена реших да запаля полото и е оказа че акомулатора е паднал, зех ток запалих я....след като запали трябваше да държа постоянно газта иначе геснеше. по изчаках да дигне 70 гадуса но пак го правеше, МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!!
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пон 07 яну 2008 9:02
Дано дроселовата клапа да не с ее заблудила като моята! Единственият съвет който аз мога да ти дам е .... да разкачиш акумулатора ... да го заредиш .... след което го слагаш на колата ... палиш и не бутваш газта ама грам ... оставяш я сама да си загрее. Ако и през това време гасне ... според мен ще е някакъв проблем с дроселовата клапа.
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Пон 07 яну 2008 12:45
Няма ак да я остава сама да загрее защото веднага гасне гръпна ли гаста и оборотите падата веднага.Не може да работи сама.
Koksan
Мнениеот Koksan » Пон 07 яну 2008 12:59
Виж какво съм ти написал! Сега го прави ... ама след като разкачиш акумулатора и го заредиш и пак го сложиш на колата виж дали тогава ще го прави!!!
kickcho
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
Местоположение: Раднево
Мнениеот kickcho » Пон 07 яну 2008 13:00
колега да не би да се е прецакало моторчето за празен ход ?!!?и за това да ти върти номера? :lupe
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Пон 07 яну 2008 14:05
Какво е това моторче??? и каде се намира??
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пон 07 яну 2008 14:29
елетростъпкаво моторче за празен ход-намира се на дросела отзад откъм купето
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 07 яну 2008 14:49
Колега, без компютърна диагностика няма да минеш - може да са много работи. Стъпковото моторче е само един от вариантите. А може да се окаже нещо съвсем невинно, като загуба на настройката на дроселовата клапа, след като си рестартирал компа.
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Вто 08 яну 2008 13:19
Мерси колеги но колата сама се оправи, предполагам нещо е било замръзнало :D
LORD KilleR
Регистриран на: Сря 19 юли 2006 8:36
Автомобил: VW Polo
Двигател: AAU 1993
Мнениеот LORD KilleR » Вто 08 яну 2008 15:11
Замръзнала ти е аспуховата система и при мен беше така!
