Менюта при километража - някой нещо да знае ????
KOCMOC
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:23
Автомобил: VW PassaT B5 комби
Местоположение: София West
Мнениеот KOCMOC » Пон 07 яну 2008 19:24
здравейте на всички !!
можете ли да ми кажете е тая операция
Даваш контакт
Натискаш и задържаш бутон А
Изключваш от контакт
Отпускаш бутон А
Отново натискаш и веднага отпускаш бутон А
и е така един приятел ми показа на полото че има 8 менюта като натискам бутон А и местиш. 5 или 6 меню беше за оборотите :) сещате ли се ??? другите менюта за какво са ???
Последна промяна от KOCMOC на Пон 07 яну 2008 20:56, променено общо 1 път.
Волен
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:37
Автомобил: 1996 Polo 6N
Двигател: 1H
Местоположение: Варна...морето
Мнениеот Волен » Пон 07 яну 2008 20:43
http://www.vwclub.bg/articles.php?id=11 :wink: Би трябвало и при поло да е така.
p.s. Голяма е вероятността да не стане номера ако е бутано в компира (да се "подмлади" колата)
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Пон 07 яну 2008 20:58
При мене става номера , ама не ми бяха ясни менютата кое за кво е ;) Мн благодаря :)
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Вто 08 яну 2008 8:47
Довечера као не забравя ще публикувам един лист на MS WORD, който сам съм попълнил и тествал на моето поло за настройките ако е отр полза на някой!
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Вто 08 яну 2008 17:49
баф ноу е яко тфа с тоя електронен оборотомер шсе утрепя някаде
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 08 яну 2008 23:33
Съобщения на таблото
IN00 - всичко е наред.
IN01 - инспекция поради изтичане на определено време
IN02 - инспекция след определен пробег.
OEL1 - смяна на масло след определен пробег.
OEL2 - смяна на масло поради изтичане на определено време.
Ако пише IN01
Подава се контакт
Натиска се и се задържа бутон А
Изключва се от контакт
Отпуска се бутон А
Отново се натиска и веднага се отпуска бутон А
Трябва да се изпише „IN01” на дисплея
Натиска се бутон Б докато се появи ”----”
Натиска се отново бутон А докато се появи „OEL”
Натиска се бутон Б за да се появи ”----”
Подава се контакт докато се изпише „IN00” на дисплея
Ако пише IN02
Подава се контакт
Отпуска се бутон А
Трябва да се изпише „IN02” на дисплея
Натиска се отново бутон А докато се появи „IN01”
Ако пише OEL
Подава се контакт
Отпуска се бутон А
На дисплея се изписва „OEL”
Натиска се бутон Б докато се изпише ”----”
Бутони:
А -- този отляво за нулиране на километража
Б -- този за минутите на часовника (долният)
Как се нагласят Километрите и Месеците на съответните функции?
Подава се контакт и в същото врема се задържа А ,а с другата ръка Б. Така се влиза в "сервизен режим". С А се сменя: IN01 -> IN02 -> OEL1 -> OEL2. А с Б се влиза в съответното меню. След като сме вътре - с А се превъртат месеците или километрите в зависимост от менюто, а с Б се потвърждава и се излиза. Накрая се излкючва контакта.
hslavov
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 23:06
Мнениеот hslavov » Чет 10 яну 2008 18:48
е на мен от ляво ми е този за часовника а от дясно занулиране на километража - поло 1.9Д 1999 година
кои е А и кои Б
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Чет 10 яну 2008 21:16
hslavov пробвай с копчето за нулиране , не знам при тебе как се води, А или Б ;)
Koksan много благодаря за инфото ще се опитам някакси да го пробвам :D
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Менюта при километража - някой нещо да знае ????
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 20 юни 2010 12:44
Аз чак вчера разбрах от приятел за тези екстри :lol: И днес се поразрових из форума и открих темата :applause:
Самоче нещо не разбрах :cry:
Как така "инспекция поради изтичане" някои би ли го казал с по прости думи какво прави :roll:
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Нед 20 юни 2010 15:35
pepi_berk написа:Аз чак вчера разбрах от приятел за тези екстри :lol: И днес се поразрових из форума и открих темата :applause:
Ами примерно на всеки 12 месеца да те подсеща да прегледаш колата. Или ако караш малко километри (под 10 000 на година), да смениш маслото като стане на 1 година...
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Нед 20 юни 2010 16:36
А относно тези "инспекции" някой да е забелязал, че като изтече даден период или е минал посочените километри, освен тези писания има и светлинен сигнал. Аз съм забелязал че като дойде време при старт на двигателя и премигва 1-2-3 лампата на маслото. Не ми е ясно само колко мигания отговарят за съответната инспекция! Ако има някой по запознат да каже?!
Uneek
Двигател: APQ
Мнениеот Uneek » Нед 20 юни 2010 16:39
ogogin написа:А относно тези "инспекции" някой да е забелязал, че като изтече даден период или е минал посочените километри, освен тези писания има и светлинен сигнал. Аз съм забелязал че като дойде време при старт на двигателя и премигва 1-2-3 лампата на маслото. Не ми е ясно само колко мигания отговарят за съответната инспекция! Ако има някой по запознат да каже?!
По-скоро имаш проблем с датчици или налягането на маслото, при мен няма такова нещо...
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Нед 20 юни 2010 16:42
ти си го сменяй на 15000 хиляди пък остави миганията. и на мен ми премигва лампата за маслото при старт ,но
не съм чувал за тази опция иначе ин1, ин2 , оел са ястни.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 20 юни 2010 16:46
аз тези знаци не ги гледам, гледам датата и километрите.
да е на една година или 15000км за смяна на маслото
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 20 юни 2010 19:33
Може да прозвучи доста дъпо ама за всеки случаи да си питам :roll:
Маслото всяка година ли се сменя ? Аз знам че е на 10 000 или 15 000 км :?
