wv Polo 1.0 98г Шум ?
Smok
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 18:08
Мнениеот Smok » Сря 09 яну 2008 10:20
Когато съм на скорост има един шум някаде около скоросната кутия като "тракане",този шум изчезва когато съм на нулева.Колата е обслужена напълно! Каква може да е причината за този Шум ???
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Сря 09 яну 2008 10:29
Извинявай колега, според мен е от ЕГН- то на колата. Все пак караме не нови коли /луфтове може да има навсякъде, а ако се локализира по - точно, тогава го оправяй/
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 09 яну 2008 10:30
виж маслото в ск кутия а при натиснат съдинител шума изчезва ли
Smok
Мнениеот Smok » Сря 09 яну 2008 10:34
маслото в ск кутия си е ОК,нз днес щте видя за съединителя...
bigcat
Регистриран на: Нед 11 дек 2005 12:43
Мнениеот bigcat » Сря 09 яну 2008 22:03
Има подобна тема с този проблем и стози мотор ,предполагам AER.И при мене е така но никой не знае от какво е.
Smok
Мнениеот Smok » Сря 09 яну 2008 23:03
Когато съм на нулева го няма дори и когато съм на скорост,но като подам гас и съм на скорос се почва .... ?!
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Сря 09 яну 2008 23:08
проблема май ти идва от скоростната кутия загледал ли си се когато си я сложил на някаква предавка и караш скоростния лост трепери ли ти
Smok
Мнениеот Smok » Сря 09 яну 2008 23:16
Не няма никакви вибрации....
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: wv Polo 1.0 98г Шум ?
Мнениеот Anbuch » Сря 09 яну 2008 23:27
Smok написа:Когато съм на скорост има един шум някаде около скоросната кутия като "тракане",този шум изчезва когато съм на нулева.Колата е обслужена напълно! Каква може да е причината за този Шум ???
Ако се чува тракане при натиснат съеденител на някоя предавка или без натиснат на 0 предавка си е признак на тръгнал съеденител. Ама щом на 0-лева не се чува ,май работата е от скоростите - води я доктор час по скоро защото с тия "нежни" кутии дето сме за нула време може да се прецака кутията съвсем и да има нужда от смяна (поне ако е от нея де).
Има си форумни майстори от които никой не се е оплаквал досега и всички им имаме доверие (аз не съм ходил при тях).
Smok
Мнениеот Smok » Сря 09 яну 2008 23:30
гледаха я в сервиза и немогат да разберат от какво е ...
Smok
Мнениеот Smok » Сря 09 яну 2008 23:39
Дилемата продължава ... А възможно ли е колата да е оставяна без масло? Да е карана така извесно време и скоростите да са се изронили малко и от там да идва шумът ?
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 09 яну 2008 23:53
Ами пробвай и в други сервизи. Като се движиш с колата от купето вътре чува ли се това тракане - Ти така ли я купи колата ? Колко км си и навътрял така? Има и разни лагери дето ако е карана без масло се прецакват - имат луфтове и като им дойде времето и прецакват цялата скоростна кутия , но ако се сменят на време може и да се спаси кутията.
Аз се хванах да пиша в тая тема ,не защото много ги разбирам скоростите ,а защото както каза един колега никой не казва от какво може да е.Имай в предвид ,че само гадая и това което зная (съм го написъл) не от личен опит (освен за съеденителя) ,а по спомен от други такива теми които са се обсъждали във форума - малко се притеснявам да не те вкарам в излишни разходи ,но поне ти давам идеи някакви идеи :roll:
Smok
Мнениеот Smok » Чет 10 яну 2008 9:03
Мерси все пак.Остава си все ощте загатка :) Като имам възможно щте ида в някои друг сервиз за 2ро мниение и дано да се открие от къде идва този шум...
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Вто 05 фев 2008 0:21
и аз имам суштия проблем като на колегата по скоро тракане на празен ход леко като дизел и кат натисна суединителиа изчезва гледам и от долу врузката мејду котиата и двигателиа е умаслена какво моје да е поддало наи 4есто от какво е
Smok
Мнениеот Smok » Вто 05 фев 2008 10:04
никои не може да разбере от какво е :D
