Ако се стигне до смяна, каква и е цената да се подготвя психически?
Възможно ли е дроселовата клапа да прави мизерии ?
- vasilissv
- Регистриран на: Съб 11 авг 2007 9:16
- Местоположение: Сандански
Здравейте, мойто Поло 1.4 бензин `96г, сутрин на студен двигател започнаха да му играят оборотите; пали поработи и аха да изгасне авто смукача дига оборотите на 1100-1200 и същото се повтаря докато загрее двигатела. Откарях я на майстор да и хвърли един бърз поглед и съмненията му бяха във въпросната дроселова клапа. Имал ли е някой същия проблем и дали наистина тази клапа прави мизерии?
- vasilissv
Майстора каза, че я почистил, ама как я е чистил (с какво и колко) нямам инфо. Трябва да го попитам дали е направил "дресировка" на дросела, след като е разкачал акумулатора.
Ако е направил всичко както трябва, ще изчакам още няколко дни, може да се нормализират от самосебеси!
П.С Прегледах темата с почистването на клапата, дано да прави тези "оборотни презкачания" от замърсяването й, и дано след зачистването се оправят, та да се стига до крайности!
- Bahama man
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
- Автомобил: VW Polo 1998
- Двигател: AEF
Трябва да се направил регулировка на дросела до колкото знам има някакви стойности които не мога да ти кажа с точност.И аз чистих дросела преди време но не ми правеше тези номера.От скоро ми прави като твоя номер само когато е студена но преди да загасне я изфорсирам леко и не гасне.Това го прави точно два пъти и после си работи перфектно на автоматичния смукач докато загрее...
