полото(90год от ръмбавите) ми гасне като позагрее :(
fedepros
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 10:49
Мнениеот fedepros » Нед 13 яну 2008 20:14
значи като позагрее малко колата не може да държи обороти и гасне...докато загрее си я поддържа автоматичкния смукач...но след това-йок...и гасне...и е много неприятно...двигателя е 1.0 бензин карбуратор....досещам се и че преди време се откачи едно съвсем тънко маркуче някаде от под карбуратора така че предполагам чер то играе роля...ама незнам сега каде да го сложа... че там нищо не се вижда :( ...дали е от него?
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 13 яну 2008 20:22
Да - може да смуче въздух оттам
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Нед 13 яну 2008 23:24
Ако е таканаречения вакуум компенсатор-гледай за едно пластини под "чинията"на възд.филтър,завити П-образно-в средата им има "щуцер"-те там требе да ръгнеш маркучето...ако се е откачило
fedepros
Мнениеот fedepros » Пон 14 яну 2008 13:13
...да откачило се е ....трябва ли да махам чинията за да го сложа...понеже е малко тъпканица там :)
fedepros
Мнениеот fedepros » Нед 20 яну 2008 16:43
момчета дайте жокер....сложих маркучето кадето му е мястото...но гасненето продължава...смених също дистрибуторна капачка и палец...може ли нещо там да го бърка?
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Нед 20 яну 2008 20:03
Аз имам подобен проблем. Значи като е студена сутрин пали и не може да закрепи обороти и гасне. Така няколко пъти и се оправя. После като позагрее малко трепти, и оборотите са доста ниски. Мислех си дали има някакъв вариант автоматичния смукач да се регулира? :roll:
fedepros
Мнениеот fedepros » Нед 20 яну 2008 21:44
твойто е друго бате...мойта си пали от чакмак и работи като часовник и дори като изгасне пали пак от чакмак
chy
Мнениеот chy » Нед 20 яну 2008 22:56
Що не идеш на центровчица на карбеца..да се вдигне малко бенза...щот зимъска с тея консуматори дет се вкл.-и възрастното динамо...
И при мен,кат навключа всичко оборотомера показва 500-600 об.и тръгва да гасне,ама компира ми коригира това :D
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 20 яну 2008 23:01
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=29623
що не му звънеш, ще ти реши проблема :wink:
fedepros
Мнениеот fedepros » Пон 21 яну 2008 12:27
...не мисля че проблема ми е в карбуратора...по скоро някаде по тоците...бубини ала бала... или нещо от сорта..без включени консуматори няма никаква разлика в гасненето...просто загрее ли на всяко пускане на газта гасне...иначе работи като часовник и пали от четвърт...
