когато пръскам вода за чистачките се пуска и задната чистачк
titko
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 15:22
Мнениеот titko » Сря 16 яну 2008 21:01
Здравейте колеги,пак се появи едно проблемче с половерчето,следното:
-когато пръскам вода за чистачките(лосчето към водача) се пуска и задната чистачка.........
нещо по ел. е ,но какво точно, и как да го отстраня по-безболезнено?? :roll:
моля за помощ ,благодарен съм за всякакви мнения и коментари
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Сря 16 яну 2008 21:50
Пиши модела....
При мен белята идваше от самия лост,след смяната му се оправи!
Проблема идва от това,че в самия ключ има едни медни писти които се изхабяват...Поне при мен беше от това
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 17 яну 2008 0:31
Ммм да и аз залагам на самото лостче ,разгледай и клемореда към който отиват жичките от лостчето - няма начин да е от реле защото за двете чистачки релетата са отделни!
titko
Мнениеот titko » Чет 17 яну 2008 11:37
Благодаря за мненията,модела е 1,4 бензин - 96 година.Ако проблема е в лосчето-разрешението-направо ново-респективно втора употреба или?
-колега коло ти стуваше лосчето ако не е тайна и голяма разправия ли е смяната?
благодаря предварително :077:
chy
Мнениеот chy » Чет 17 яну 2008 20:10
28 кинта -не си спомням точно....ама мойто е старинко поло....Твойто лостче-незнам колко ще струва.
И за смяната незнам как ще е при теб!Аз свалих волана,издърпах лоста,смених го ...и така :wink:
titko
Мнениеот titko » Пет 18 яну 2008 11:47
Хмс,благодаря все пак ... :roll:
