Свети лампата на маслово и мига ?
Audi_RS*
- Регистриран на: Вто 08 ное 2005 17:26
Колеги възможно ли е от развален термостат да свети и мига лампата на маслото ? Понеже един познат така си е взел колата и така са му казали ? Аз не виждам нещо общо но все пак да питам,ако не е термостата какъв може да е проблема ?
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
- Местоположение: Русе
Значи, и аз имах сащия проблем с ауди 80 , преди. Първо си помислих 4е маслото жече е за смяна, смених го заедно с филтъра, но нямаше промяна. После отидох на сервиз и просто ми смениха масления датчик - нещата се оправиха веднага. Така че може би и при теб е така.
ПС: Какво е нивото на маслото ти, да не би да е малко?
Такааа-не виждам връзка м/у термостата и налягането на маслото...както и нивото на сп.течност-все пак и трите течности си имат отделни датчици!
За да свети /мига лампата на маслото(под "маслото" разбирам това в матора)има няколко причини-кат се почне от хлабава връзка на клемата към датчика,самия датчик...та се стигне до износена маслена помпа,запушена цедка(сонда)...и дори-ударен картер!
Трябва да се провери-с това шега не бива....Щот ако проблема е по сериозен и не му се обърне внимание-кво,двигател ли ще ремонтирате?
