охладителната система надува
sa6o46
Регистриран на: Съб 19 яну 2008 20:15
Мнениеот sa6o46 » Съб 19 яну 2008 20:37
Здравейте колеги, от няколко дена съм собственик на VW поло, има няколко проблема.
винаги като е топла колата като отвия капачката на радиатора излиза вода :( казаха ми че може да има запушване някаде или пък гарнитура на главата
вратите се затварят друдно, дали може да се оправи това нещо?
нее карана на бензин от доста време, продавача ми каза да прегледам всичко преди да я карам на бензин или направо на газ да си перкам. Какво точно може да се е прецакало?
ръчната я няма никаква, как може да се оправи?
колко охладителна течност събира?
масло?
колко излиза смяна на ремък?
това ми е първа кола и затова можеби задавам глупави въпроси :roll:
и мейнюалче откаде мога да си дръпна?
*Поло 1.1 82' (на газ)
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Съб 19 яну 2008 20:45
Едно мануалче на руски:
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/vw_pol ... 94_ger.zip
Лоша работа е тая да ти надува антишриза - карай я на майстор най добре - не я карай така колата - най-вероято ще трябва да се сменя гарнитурата на главата
Не сменяй сега ремъка - ако е от гарнитурата на главата ще трябва да го свалят и после пак да го монтирват (просто размени старият с новият без да се усети монтьора :lol: - туй в скобите е в кръга на шегата)
Най вероятно имаш проблем с карбуратора - може и да иска просто едно хубаво чистене за да върви колата на бензин ,че тая газ гапича карбуратора ,ако не се кара на бенз дълго време
Колко коня ти е полото - 50 коня или 40 коня
Ако е от ония 50-то коня дето се водят 1.1 и са 1093 кубика:
Двигателното масло със смяна на филтъра е 3.0 литра
а огладителната течност ти е 4.2 литра
Последна промяна от Anbuch на Съб 19 яну 2008 20:56, променено общо 1 път.
sa6o46
Мнениеот sa6o46 » Съб 19 яну 2008 20:55
какво точно спича като се кара само на газ?
какво да погледна и да почиста преди да я пала на бензин?
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Съб 19 яну 2008 21:06
Карбураторите са ми пълна мъгла - много късно съм се родил Има колеги с карбураторни половери дето ще могат да ти дадът точен отговор.
Ако искаш пусни тема в раздела за газовите уредби конкретно по въпроса ти :какво може да се прецакало - и съм сигурен ,че колегите ще ти обяснят.
Може и бензиновата помпа да е ,може и резервоара да е на решето и да няма бенз в него а само вода ... ама не съм спец
Една темичка за запичането на карбуратора: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... +%E3%E0%E7
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 19 яну 2008 21:07
напълни казанчето за антифриза догоре и без да завиваш капачката запали колата и без да даваш газ виж дали излизат мехурчета, ако излизат мехурчета постоянно е гарнитурата на главата.смениси капачката на разширителния съд, на нея има клапан който ако неработи вдига налягането в системата.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 20 яну 2008 23:25
ми ще излиза я.. таз система е под налягане! кат загрее.. нормално течността се разширява...
Казанчето има мерки.. до къде е мин докъде макс.
за ръчната... много работи може да са:
Жило/а, накладки, барабани.. кое си избираш ;)
смяната на ремъка, е колкото го намериш.. обикновенно е от 40-100 кинта.. зависи къде си и на къв майстор попаднеш..
ремъка е евтин..
по спомени се обтяга от водната помпа.. редно е и тя да се смени.,...
масло.. около 3-4 лтр..
охл. течност от напълно празна малко повече от 5 лтр..
иначе ако я източваш.. после я събере 4 лтр я не ;)
sa6o46
Мнениеот sa6o46 » Чет 24 яну 2008 0:10
еее супер!
мерси много човече, и аз си мисля че нормално да е под налягане ама един ми казва едно друг дргуо и така...
за другите неща пак благодаря :wink:
sa6o46
Мнениеот sa6o46 » Нед 27 яну 2008 11:13
колеги кажете за какво е тая лампичка, когато си иска си присветва, шантава работа
sa6o46
Мнениеот sa6o46 » Пон 28 яну 2008 20:15
никой ли незнае?
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Вто 05 фев 2008 0:09
сус чиста сувест мога да ти каја 4е има6 проблем сус двигателиа и наи скоро сус главата 6том ти надува от там е. вероиатно гарнитура или пукнатина моли се да е гарнитурата успех виј и клапаните на ко дередје са каји кат направи6 ремонта
sa6o46
Мнениеот sa6o46 » Вто 05 фев 2008 20:45
кой ремонт бе баце :lol: ремонта на вторични, там ше я оправат най добре :lol: :lol: :lol:
