здравеите колеги - имам впрос за поло 98г 1.4 apq
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Нед 20 яну 2008 22:31
та колеги нов съм във форума
и тепърва ще го разгледам и се ивинявам ако темата не е за този раздел
а ето и темата
днес трих грешките от компа на един мои приятел и изляза ха следните грешки
грешка в ландата която не се повтори след изтриване
но втората 00533 - Idle Speed Regulation
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
в autodatata разбрах къде е датчика но не разбрах за какво служи
и по точно той маи трябва да се адаптира както дроселовата клапа на аудито на кума 1.8т
за аудито знам как става през vag-com и кода за това
но не знам какъв е кода за негова та кола polo 1.4 APQ двигател 98г
моля ако има знаеш ти да споделят
и нещо друго как през vag-com мога да нулирам-ресетна сервиза за маслото
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 21 яну 2008 10:06
Колега, трябва задължително да се мине през комп. диагностика и адаптация. Само с изтриване на грешката не се премахва причината. Доколкото разбирам нещо е извън адаптационните възможности на компа. Имай предвид, че при адаптацията задължително трябва да изберете, освен инициалите на двигателя и точният месец на производство на колата - за 98г , според месеца на производство има 4 прогарми за адаптация.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Пон 21 яну 2008 20:24
maslinkov написа:Колега, трябва задължително да се мине през комп. диагностика и адаптация. Само с изтриване на грешката не се премахва причината. Доколкото разбирам нещо е извън адаптационните възможности на компа. Имай предвид, че при адаптацията задължително трябва да изберете, освен инициалите на двигателя и точният месец на производство на колата - за 98г , според месеца на производство има 4 прогарми за адаптация.
добре де нали вага си ги намира тези неща
на аудито влизаш в двигател -basik setings и тека на татъка
набираш кода на контролера и той се адаптира сам
поне тека се адаптира дроселовата клапа а4 1.8т контролер 098
ще пояснишли кои програми имаш предвид и ако занаеш кода на котролера-демек датчика и начина за адптация
то момчето ми се обади днес но му казах да по зачака докато получа малко инфо
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Вто 22 яну 2008 8:33
При мен като ми правиха колата в сервиза /не съм я правил аз/, преди да влезе в програмите за 98 му дава да избира между 4 програми, в зависимост от месеца на производство на колата. Това става по интернет. След това прехвърля програмата на преносим компютър, свързва го вместо компа на колата и я оставя да поработи на място и да й направи диагностика. Ако всичко е наред /или след отстраняване на показаната грешка - замяна на датчик, или каквото друго я генерира/, тогава адаптира и компа на колата.
Daydo
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 13:11
Местоположение: Burgas
Re: здравеите колеги - имам впрос за поло 98г 1.4 apq
Мнениеот Daydo » Вто 08 май 2012 18:58
Здравейте пичове!Имах същия случай с поло APQ.Гаснеше на празен ход,не държеше стабилни обороти.Адаптирах дроселовата клапа с VCDS но нещата не се оправиха.Указа се,че след като са му сменяли гарнитурата на главата са позабравили да му затегнат свещите :?.Сега всичко е наред.Виждам,че темата е стара,но се надявам да съм бил полезен на някой от нас.Успех и живи и здрави!!!
