проблем съединител
bossee7
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 11:50
проблем съединител
Мнениеот bossee7 » Пон 21 яну 2008 19:03
здравейте :)
преди седмица при натискане ми изпука съединителя сега има луфт от около 5 см. при натискане какъв може да е проблема?Скоростите си влизат няма проблеми и при тръгване също пролема ми е този луфт?
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пон 21 яну 2008 19:43
Попълни си Гаража! С какъв мотор си? Жилото саморегулиращо ли е ?
bossee7
Мнениеот bossee7 » Пон 21 яну 2008 19:58
VW polo 92 година мотора е 1043 куб. а за съединителя да ти кажа незнам какъв е :oops: май ще трябва да се образовам малко а? :) от къде мога да си намеря книжка за полото ми на български или английски?
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пон 21 яну 2008 20:44
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=36805
провери пружинката на педала на съединителя :idea:
Patriot
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 21:49
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Patriot » Пон 21 яну 2008 21:12
Колеги и аз имам подобен проблем,само 4е при мен хода е малко по-малък.Ако подскажете малко ще е доре :wink:
