Здравейте момци,
Спря да ми работи елктронния километраж и часовника на таблото. Преди 3-4 дена явно от студа не ми работеха уредите за показване на горивото, температурата, оборотомера и въпросните часовник и километраж. Сега времето се отпусна и реших да покарам колата и сега вече не работи само километража и часовника. Направи ми впечатление, че преди 2-3 дена само премигваха а сега хич ги няма вече. Помагайте с идеи какво може да се е скапало. Вчера покарах колата 150 км. и хубаво загря, но не се оправиха , дори и не премигват.
не работи километража и часовника???
craghackBG
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 12:14
- embi4a
- Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
- Местоположение: Габрово
Ама какво да му е на акумулатора - щом има ток да запали и всичко друго си работи нормално, а вие казвате да няма ток да светне един мижав дисплей дето се захранва с ток от часовникова батерия. Това е повече от смешно, мисля си аз. Проблема е другаде но къде точно идея си нямам. Питам ако на някой му се е случвало подобно нещо ще се радвам да сподели.
- embi4a
нулира ти километража за маслото и часовника
Проблема е, че изобщо не работи въпросния дисплей, а не че е нулиран. Просто няма нищо изписано на него. Един път така беше направил преди месец ама като се позатопли и се оправи. Проблема е че сега се позатопли, но той не проработи. Този номер го прави като не карам известно време колата а навън е кучешка студ. Съмнява ме да не би от влага да е дало нещо накъсо и да е изпушила пущината. Просто идея вече не ми стига. Мислех да ходя на електричар ама то пак се развали времето...
