Polo 1.05 96г. - след основен ремонт
egoiZta
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 11:15
Мнениеот egoiZta » Пон 28 яну 2008 11:33
Здравейте колеи,
Току що извадих моето Polo 1.05 от основен ремонт. Надявам се да е успешен.
Но възникна едни малък проблем ... явно като са я разглабяли и са извадили жилото за километража - сега нито скоростомера, нито километража отчитат.
Не че е проблем за умиране, но ме дразни и бих искал да го оправя. Някакви идеи или насоки да ми дадете?!?
Другата причина е, че като взех да я покарам малко на по-дълъг път и взех да чувам странен шум, който ми се струва,че идва от предното дясно колело (ещо като пристърхване, триене на метал). Първоначално се притесних, че идва от мотора, но слава Богу - не е.
Та сега се питам, може ли проблема с жилото да е причината за този шум?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 28 яну 2008 11:50
Доколкото знам това поло не е със жило, а се управлява по електронен път.
Виж дали няма прекъснати жици, а таблото въобще работи ли ти?
Друг вариант е да не са ти включили буксата на датчика за скоростта, намира се отгоре на скоростната кутия.
egoiZta
Мнениеот egoiZta » Пон 28 яну 2008 11:58
Ами да - оборотомер, уреда за температурата и за горивото ... всичко друго си работи. Само скоростомер и километраж - не :?
А щом е по електронен път - то едва ли ще има нещо общо с въпросния странен шум, който идва откъм предното дясно колело .. :roll: трябва да търся друга причина.
theevilsite
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 21:42
Местоположение: Монтана/Варна
Мнениеот theevilsite » Пон 28 яну 2008 12:53
виж си накладките да не би да са ти свършили или спирачния апарат да е позапекъл.Аз същото нещо го имах на едно пежо преди да взема полото.На самите накладки има едни скоби виж там ли са да не би някоя да се е откачила и да жули в диска.Абе общо взето там е проблема някаде
egoiZta
Мнениеот egoiZta » Пон 28 яну 2008 13:48
мерси колега.
ами едва ли са поутънели защото към средата на декември сменях дискове и накладки - така че по-вероятно да са въпросните скоби. може би това че смених накладките, карах 2 седмици и колата влезна в бокса за около месец - може би не са разкарани ... ами както и да е .. явно пак ще трябва да се ходи на майстор :x
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 28 яну 2008 14:46
Абе ако не е щракнала(влезнала) хубаво буксата на таблото някои от функциите му се хубят (неработят) .Ама друг е въпроса за какво им е било да я мърдат тая букса заради основният ремонт. Този шум при какви обстоятелства го чуваш?
Темата може да се превърне в много полезна за някои хора ,ако можеш (докато ти е още прясно на ъкъла) да опишеш, кое-колко пари ти е излезнало за ремонта - най добре всяка част по отделно
bilder
Регистриран на: Нед 24 дек 2006 9:31
Мнениеот bilder » Вто 29 яну 2008 9:11
Колега най вероятно там където са ти правили ремонта не са ти закачили едния от датчиците на скоростната кутия.проблема може да не е в таблото,а при скоростите.Вземи я качи на канал и поогледай внимателни за празни датчици по ск.кутия.
