шоф.стакло не се джижи електрически
при натискане на бутона-нагоре/надолу,стъклото не помръджа,а във вратата се чува някакво почукване.
- spidergb
- Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
- Местоположение: Габрово
Re: шоф.стакло не се джижи електрически
kiril1 написа:при натискане на бутона-нагоре/надолу,стъклото не помръджа,а във вратата се чува някакво почукване.
Най-вероятно щом чуваш чукане може да ти е заминал зъб на машинката. Ако е така винаги можеш да си направиш нов, но първо свали механизма да не предполагаме само.
- daniel.petrov
- Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:11
- spidergb
daniel.petrov написа:ами.то електромоторчето предава движенето по червячен път до едно голямо пластмасово зъбно колело.ако е зъб изобщо няма да пука,а ще си върти на халос.аз мисля че са онези пластмасови водачи мамицата имаз ги остъргах от месинг
Хм колега не съм съгласен с тебе защото ако няма зъб ще прескача а като прескача ще се чува чукане казвам ти го защото съм имал клиент с такъв проблем виждал съм го и знам какво е , но все пак не твърдя че е от това пак казвам нека го свали така само ще предполагаме!!!
- daniel.petrov
