Полото не пали - РЕШЕНО :)
francois
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 16:31
Автомобил: VW POLO
Двигател: AEF 1999
Мнениеот francois » Нед 03 фев 2008 11:59
Снощи бях останал без нафта и когато тръгнах, ми изгасна няколко пъти и след 3-тия вече не щеше да запали. Бутнах я до едно горе-долу удобно място да я оставя и ходих да взема нафта. Добре обаче след като я налях, пак не искаше да запали. Цък-цък, няма въобще завъртане, стрелките на фаровете премигват, стрелката на километража се върти и цъка и ... нема никой :cry: .... някакви идеи?
p.s. Правил го е още веднъж. Мислехме, че е паднал акумулаторът и тогава запалих със смяна на акумулатор от приятел .....
Последна промяна от francois на Сря 06 фев 2008 10:41, променено общо 1 път.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 03 фев 2008 12:04
ми не си оставяйте дизела без нафта бе хора :!:
пробвай да я обезвъздушиш, но ще ти трябва още един човек и нов акомулатор
francois
Автомобил: VW POLO
Двигател: AEF 1999
Мнениеот francois » Нед 03 фев 2008 12:12
lrlmodo написа:ми не си оставяйте дизела без нафта бе хора :!:
под "нов" имаш предвид друг ли и как точно става това обезвъздушаване?
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 03 фев 2008 14:22
ми нали казваш че този е здал багажа - щом ти примигват лампите
А иначе на самите дюзи се развиват гайките на тръбичките и въртиш докато потече нафтата
Поне така съм го правил аз преди години
А и може нещо по специфично да има при полото
пусни в дизел раздела да ги питташ там :wink:
francois
Автомобил: VW POLO
Двигател: AEF 1999
Мнениеот francois » Нед 03 фев 2008 14:36
ок, мерси много ;)
pinsi
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 23:47
Автомобил: Polo 1.9D
Двигател: AEF 99
Местоположение: Габрово
Мнениеот pinsi » Нед 03 фев 2008 17:00
Бая зор ще видиш да ти кажа.Ходи някаде където има компресор и надуи през резервоара да може да изтика въздуха!Иначе няма палене
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Мнениеот CTaH4o » Нед 03 фев 2008 17:32
същия проблем имах ... решение - нов акумолатор + сериозно засилване и палене на 2ра (мен ме дръпнаха с друга кола)
francois
Автомобил: VW POLO
Двигател: AEF 1999
Мнениеот francois » Пон 04 фев 2008 10:44
Казаха ми да пробвам със спринцовка да вкарам нафта в горивния филтър и после да я мъча ... така беше и като го сменяхме филтъра, може би така ще стане и този път, щом е засмукал въздух :roll:
francois
Автомобил: VW POLO
Двигател: AEF 1999
Мнениеот francois » Пон 04 фев 2008 23:15
Колеги, проблемът се задълбочи ... оказа се, че имам скъсан маркуч - този, който връща от двигателя към горивния филтър и въпреки че напълних филтъра и другия маркуч с нафта, нема как да запали. Търся помощ за утре надвечер някой да ми помогне да го запалим най-накрая тоя моя половер, щото вече издивявам. Ако някой може да се притече на помощ в края или след края на работния ден, ще му бъда много благодарен, колата е на Евлоги Георгиев до Орлов мост .... :banghead: :077:
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Вто 05 фев 2008 12:12
:arrow:
нека някой помогне на колегата, щото вчера и двамата с леви ръце нищо не можахме да сътворим... :(
francois
Автомобил: VW POLO
Двигател: AEF 1999
Мнениеот francois » Вто 05 фев 2008 23:50
Евала на Ventoman :bowdown :011: ... това е човекът, много коректно момче, дойде при това късно вечерта, оправи маркучите, обезвъздуши системата ... направо много печен тип ... много благодарности, Валка ;)
