Колата е Поло 1995г., бензин, 1.4 моноинжекция.
Проблема е следния: когато е студена пали без проблеми,
но след това при топъл двигател, като врътна ключа
пали и гасне. И така няколко пъти, докато не "зацепи".
Интересното е, че не го прави всеки път, а от време на време.
Споделете от какво би могло да е това?
Проблем при палене
Аз днес отстранявах същия проблем на моето Поло. При мен работата беше, че релето на моноинжекцията се беше прецакало и работеше когато си иска. Карах я на двама майстори и не можаха да разберат какво и има, после реших да я карам на стент... Обаче в един прекрасен момент ми писна и от зор викам да отворя капака под кормилото и да понатисна бушоните и релетата и така съвсем случайно открих къде бил проблема! Релето (поне при мен) се намира най-долу в дясто на таблото с релетата и струва 14 лв. Проверете дали и при вас не е нещо такова
