нож 6N1
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
нож 6N1
Мнениеот lrlmodo » Сря 20 фев 2008 11:23
Може ли да го сложа на 2F
Че сложих от G3 малкия, но не изкара много mhihi
Този от 6N1 ми се вижда по-тесничък - и за тва него да слагам.
Но не съм го гледал по отблизо :019:
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Сря 20 фев 2008 11:44
Ще ти го снимам (навътре под колата влиза доста) и ще ти го измеря! Има разлика в ножовете дето са за тези с тясната броня като моята и другите с широката броня
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 20 фев 2008 13:09
Еми ти си човека Anbuch, който ще прецени най-добре май :)
Мойта броня долу е към 30мм по спомен широка.
Виж дали мой с рапидки да го хвана, щото друг начин при мен няма :roll:
От 3-ката ножа така го бях хванал.
Той стои добре, ма много ниска ми става отпред, с тоя от 6N ще е по-добре
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Чет 21 фев 2008 13:47
Ножа ми е дълаг 173 см (от подкалник до подкалник) и е висок 5.5 см. На снимките можеш да видиш какво точно представлява. Аз си мислех ,че изцяло влиза много навътре под колата ,а то било само в краищата. Виждаш с какво е хванат за ламарината. Обаче , да ти кажа ме съмнява ,че ще бъде къс с тези си 173 см (просто така ми се струва). На половерите дето са сс широката броня това разстояние дето на мен ми е 23 см при тях е доста повече,така по преценка на око ми се струва ,че при тях разстоянието 23 см е към 33 см
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 21 фев 2008 16:28
Благодаря :!:
Задължен съм ти :!:
