AIRBAG на таблото (не кормилото) скърца ?!? - РЕШЕНО
Ето и поредния проблем на моето половерче
скърца ми Airbag-a по дупките и когато натисна самия външен панел, който се пръска при отварянето на Airbaga, скърцането спира - демек е от него! Но нито знам как да разглобя самия Airbag, нито на какъв принцип е захванат въпросния панел за да го "затегна" ?!?
Последна промяна от VW_Polo на Нед 09 мар 2008 0:04, променено общо 1 път.
apostol
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Колега,под самия airbag трябва да има една неша.Отвори дошофьорската врата наведи се отвън и погледни горната част на тази ниша-ще видиш болтове(кръстати).Развий ги и я извади от таблото.Слид това ще видиш и болтовете на airbag.Това всичко трябва да стане на откачен акумулатор(дано си знаеш кода на радиото)Ако под airbag има жабка-отвори я и в горния край(отвътре)има 3 болта,в дъното още един,само че тук са торкс 20.Като ги развиеш-извади жабката навън(ако махнеш кората под таблото, можеш да бутнеш с ръка от там)Когато я свалиш ще можеш да направиш нещо по въпроса със скърцащият airbag-можеш да го фиксираш по друг начин или да му подложиш нещо на проблемното място.Само да вметна,че щекера на airbag се намира не на самия него,а на кабела(на около15-на см.)по възможност не го изключвай.Успех.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Затова е и важно да откачиш акумулатора както е писъл колегата по-горе!
Ама аз си мисля ,дали може да постигнеш същият резултат без да разхлобяваш нищо. До колкото разбирам пластмасата на аербега има луфт спрямо леглото си и вместо да я натискаш навътре ,дали няма да стане работата ,ако я натиснеш на вън ,като напъхаш някаква гумичка между пластмасата (капака) и леглото му
