проблем с инжекторите на поло - решен
Vladsman
Регистриран на: Вто 26 юли 2005 13:23
Мнениеот Vladsman » Чет 28 юли 2005 16:25
2 от инжекторите не работят двигателя е 1.3 мулти инжекция колата не е моя но се каня да я копувам.В движение е колата. въпроса ми е следния как мога да разбера какъв е проблема дали са дюзи или частично се е скапал компютъра?
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Чет 28 юли 2005 16:35
Закарай го в сервиз щом е в движени да му направят диагностика и да си знаеш какво взимаш. По този начин май само може да гадаем
Vladsman
Мнениеот Vladsman » Чет 28 юли 2005 16:38
благодаря и според мен това е най-разумното решение но има доста голяма вероятност да не ми дадат да го закарам в сервиз за диагностика
Jovany
Мнениеот Jovany » Чет 28 юли 2005 16:43
Ми това е зле как тогава ще снаеш какъв и е проблена може да е малък ама може и да не е.
kirelly
Регистриран на: Чет 28 юли 2005 17:25
Местоположение: Перник
a vazmojno li e da raboti pri tazi povreda
Мнениеот kirelly » Чет 28 юли 2005 17:39
a vazmojno li e da raboti pri tazi povreda! oborotite neprkasnato se vdigat i padat
Последна промяна от gr_kanev на Съб 23 юни 2012 21:08, променено общо 1 път.
Причина: К И Р И Л И Ц А ! ! !
Jovany
Мнениеот Jovany » Чет 28 юли 2005 17:45
Според скромните ми познания оборотите се командват по някакъв електронен път при студен двигател при включен климатик и при др. режими при нормално състояние на автомобила оборотите биха играли в много малки граници. За мен не е нормално да се вдигат и да падат явно нещо не е наред
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Чет 28 юли 2005 17:46
Само диагностика,всичко останало е врачуване.Я познаеш я не.
Jovany
Мнениеот Jovany » Чет 28 юли 2005 17:52
И аз си мисля така по горе даже съм писал. В момента само гадаем
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Re: a vazmojno li e da raboti pri tazi povreda
Мнениеот yossarian » Сря 03 авг 2005 14:41
kirelly написа:
Не си писал, но мисля че става въпрос за двигател NZ. Възможно е да работи само нма 2 инжектора. Няма мощност и мени обороти, но може и да е друг проблема. Съпротивлението на соленоида на 1 инжектор е 4-6 ома. Четирите са свързани успоредно. Т.е. ако са изправни съпротивлението измерено на куплунфа трябва да е 1 до 1.5 ома. Ако е по-високо смяташ и преценяваш колко са заминали. Но както са ти писали, най-добре диагностика. Ако не ти давай, не са се свършили колите по автокъщите я.
Vladsman
Мнениеот Vladsman » Чет 04 авг 2005 16:31
благодаря за съветите закарах я на диагностика и се оказа че инжекторите са били запушени. Чудно ми е само с какво са я карали тая кола :?: :?: :?:
проблема е решен може да заключвате
