Някакви идей по проблема?
Скърцане от педала на съединителя
- Bahama man
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
- Автомобил: VW Polo 1998
- Двигател: AEF
Колеги педала на съединителя ми скърца много отварително вчера се опитах да го смажа но нищо не се получи.
- Bahama man
- Двигател: AEF
anonimko написа:триене на пласмаса в пласмаса -сваляш кората отдолу отвиваш болта на магарето на педалите на съединителя и спирачките вадиш леко болта и смазваш всичко с грес после помпаш на педала да разкара греста и това скърцане изчезва при мен така го управих
Само тая кора където е точно над педалите и се свързва с капака за бушоните нали?
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Точно до това дето е "закачалката" на жилото за педала има една тънка пластинка дето ако се счупи също скарцука гадно. Много добре се услушай от къде точно идва звука!
Ако искаш хвърли едно око на тази тема http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 72&start=0
- Bahama man
- Двигател: AEF
Anbuch написа:Точно до това дето е "закачалката" на жилото за педала има една тънка пластинка дето ако се счупи също скарцука гадно. Много добре се услушай от къде точно идва звука!
Колега благодаря ти за помоща ще откача корите тоя уйкенд и ще видя да смажа навсякъде където мога да стигна с грес..
- Bahama man
- Двигател: AEF
gatt94 написа:и при мен така започна да скърца, докато не ми потъна педала на съединителя:) наложи се нов съдинител, все пак се надявам, че при теб няма да се стигне до смяна..
Моя си скърца от много време така.Свалях кората под волана където са бушоните смазах с грес навсякъде и след седмица пак почна да скърца, сега ще го пръсна с WD40 както каза един колега по-горе и ще пиша дали има ефект
