Пропадат ми оборотите на поло 3F 1991
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Чет 06 мар 2008 10:57
Здравейте юнаци,
Има следният проблем:
Когато карам всичко е ток и жица. Спирам на някой светофар и колата започва да губи обороти и да гасне. Това се случва чат пат (не винаги). Вчера се прибирах по България и спрях на екото да налея тунджа. Заредих до капата и колата започна да гасне още при излизане от бензиностанцията. На канала загасна около 10-15 пъти (винаги на празен ход). В един прекрасен момент престана да прави мизерии и си задържа на 900 оборота :shock
Два дена я водя при Ваското1, ама все се натрисам в кофти момент и не можем да я погледнем като хората...
Почистихме стъпковия мотор, кабелите са нови, свещите са ок, капачката и палеца също са нови, горивният филтър е на 10 дена... Направо не знам какво става...
Наскоро сложиш ламбда сонда. Моята букса е с 4 жички, а ламбдата която намерих с три. Наложи се да си спестим предвидената жица за екранировка. Може ли от там да е проблема?
Според мен имам три възможности за издънка:
1. Ламбдата се ебава.
2. Горивната помпа се ебава.
3. Бях чел нещо за датчик на хал който имал някакви подобни изяви при повреда.
Много моля някой ако се е сблъсквал с подобно явление да даде някакви насоки защото направо се хванах за главата...
Записан ми е час при Васето след седмица. Желателно е до тогава да имам по-ясена представа къде е проблема.
Предварително благодаря на всеки отзовал се :!:
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 06 мар 2008 11:14
Я като почне да го прави махни капачката на резервоара и виж ще има ли разлика, или направо покарай без нея или поне не я затягай плътно :idea:
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 06 мар 2008 13:33
spam
а това за капачката пък от какъв зор????
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Чет 06 мар 2008 13:42
bbboiko2004 написа:spam
получава се вакуум :wink: -затова като отвориш -резервоара прави "шшшш" :lol:
Грознич....я свали една свещ да видиш колко е черна...
Щото и моята кола го прави същото като загрее,само дето не гасне...но бачка на 500 оборота!И свещите са черни та черни...
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Чет 06 мар 2008 17:01
Значи вчера след като ми загасна 20-30 поредни пъти спря и от тогава няма проблем. С доктор Васко стигнахме до евентуален извод, че се ебава инжекциона и в комбинация с 100 октановото гориво и добавката която му нафуках е продухал и сега е ок.
Продължавам да джиткам с колицата пък да видим :?
Savatage
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:52
Местоположение: София | Passat b3
Мнениеот Savatage » Чет 06 мар 2008 18:27
100 октана рулз !!!! Малко харчи и по-добре върви колата ... каква добавка си взел колега ? Да набутам и аз за инжекциона :)
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 06 мар 2008 20:27
и мойта тия дни ме ебава яко
дано е от бенза
гасне на празен ход, но не винаги - на 10 падания до презен ход - 1 п mhihi ът гасне
Нараво откачих, а иначе върви ще изкърти гумите mhihi
Бе откачена работа, говорих с Люси, но е много зает човека.
Ще изчакам да поизхабя резервоара, че е до капата.
Преди ми се случваяе веднъж същото след кат заредих на OMV-то деа.
А и ми играят леко празните - тва ми се е случвало кат сложа 92
Бе бензина си е е..л мааата.
Та идентични са ни проблемите май-май, въпреки разлчните уредби :twisted:
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 06 мар 2008 20:30
Грозник. братле ква добавка си му ръгнал, за да видя има ли модификация за карб
Има ли файда, а негативи от тия добавки - дайте отзиви половерци : само VW
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 06 мар 2008 21:26
Слагал съм 4 вида добавки в бензина.
Едната уж смазвала там нещо си на клапаните - не забелязах никаква разлика :lol: лъки-моли
втората за почистване на дюзата - нищо не направи
третата за повишаване на октановото число - наистина имаше резултата , поне с 15 км в час вдигна максималната скорост на колата която карах с бенз 92
Четвъртата - огромен ефект имаше. Беше обикновен спирт за горене защото имах вода в резервоара и благодарение на него я издухах.
Обаче след като видях резултата от добавка за масло на лъки-моли (може и да е била фалшива - ама все тая) се зарекох да не ползвам никакви добавки вече. Резултата който видях беше ,че маслото се беше превърнало в грес. Видяхме "греста" като свалиха картера.Като брънеш в картера все едно бъркаш в захаросан мед :evil: .
Не ме интересува вече дали помагат или не и без това въпроса е малко спорен ,но си мисля ,че заради опасноста да налееш някакъв ментак дето да ти съсипе машинката не си струва.
На новото ми поло не съм му слагал никаква
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 06 мар 2008 22:17
значи добвката е спиртец
какво кол на горе-долу пълен резервоар?
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Чет 06 мар 2008 22:17
Значи допълних резервоара със 100 октана до горе (влязоха 11 литра), и сложих на вече пълен резервоар едно шишенце Хелиос за 20 литра (мисля утре да сипя още едно).
След интервенцията колата се скъса да гасне около километър, след което рязко отпуши и от тогава няма грижи. Преди малко се връщам от НИМ. Тествахме с колеги возилата. Нямам проблем цял ден, а не спрях да кръстосвам града :)
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Чет 06 мар 2008 22:33
lrlmodo написа:значи добвката е спиртец
Забравих :oops:
Или беше 0,5 литра или 1.0 литър спирт за горене на 10 литра бензин . Няма да е зле да разреждаш спирта с по силен бензин защото октановото цисло на "баркоча" ще спадне и аванса ще почуква. Ама за твоята нали дават мин 91 бенз,ако не си въртял делкото надали ще е проблем да смесваш спирта с 95 бенз
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Чет 06 мар 2008 22:37
Забравих да кажа още нещо. Преди ден налях и половинка спирт за горене (имах съмнения за вода в резервоара) което прави бъркоча тотален :D
ПП
Хелиос 20л за бензин струва по 2.30 шишенцето. Да не вземете да го купувате от автоаксесоари! Продават го по 7-8 кинта, а на EKO е няма и 3 лв ;)
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 06 мар 2008 22:48
ако не се оправи и на следващия резервоар - ще турна 1-1.5 литра спирт и ще излитам mhihi mhihi :lsabre
пп: с 92 мойта не се обича, ама хич
или 95 или 98
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 06 мар 2008 22:52
chy написа:
е как бачка на тия обороти, баси, мойта на 750 и не и се бачка вече, а ти 500
Нещо не е както трябва
Мойте свещи винаги са били черни и сухи, керемиден цвят до сега не съм видял по тях :wink:
