проблем с инжекторите на поло - решен
2 от инжекторите не работят двигателя е 1.3 мулти инжекция колата не е моя но се каня да я копувам.В движение е колата. въпроса ми е следния как мога да разбера какъв е проблема дали са дюзи или частично се е скапал компютъра?
kirelly
- Регистриран на: Чет 28 юли 2005 17:25
- Местоположение: Перник
a vazmojno li e da raboti pri tazi povreda
a vazmojno li e da raboti pri tazi povreda! oborotite neprkasnato se vdigat i padat
Последна промяна от gr_kanev на Съб 23 юни 2012 21:08, променено общо 1 път.
Причина: К И Р И Л И Ц А ! ! !
- yossarian
- Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
- Местоположение: ...
Re: a vazmojno li e da raboti pri tazi povreda
kirelly написа:
Не си писал, но мисля че става въпрос за двигател NZ. Възможно е да работи само нма 2 инжектора. Няма мощност и мени обороти, но може и да е друг проблема. Съпротивлението на соленоида на 1 инжектор е 4-6 ома. Четирите са свързани успоредно. Т.е. ако са изправни съпротивлението измерено на куплунфа трябва да е 1 до 1.5 ома. Ако е по-високо смяташ и преценяваш колко са заминали. Но както са ти писали, най-добре диагностика. Ако не ти давай, не са се свършили колите по автокъщите я.
