Едно питане за скорости на 1,4 AEX?
g.n.g
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 13:10
Мнениеот g.n.g » Пон 10 мар 2008 16:22
Привет колеги.
1: Да кажа, че четох 2 дни във форума и не намерих сходен проблем.
2: Проблема....
Преди около месец (по-малко) забелязах, че започва да включва скоростите
малко по-трудно (става въпрос за 1 и R). Реших да сменя цялото масло на скоростите,
но се позабавих няколко дни и, и започна да включва трудно и 2 и 3 скорост.
След смяната на маслото (а в скоростите си имаше, не бяха сухи) проблема си остана.
Сега си включва трудно, но когато прецени сама започва да си превключва
лесно без никакви проблеми. :shock
Кажете какво да правя:
1: Смяна на жило на съединител (саморегулиращо се).
2: Смяна съединител? :shock
3: Някъде да я нося за да и кордисат скоростите?
4: Нямам представа какво още.
Дайте съвет ако знаете.
Благодаря Ви предварително.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 10 мар 2008 17:15
Някакви нехарактерни звуци , при някои ситуации?
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Пон 10 мар 2008 18:18
Anbuch написа:Някакви нехарактерни звуци , при някои ситуации?
Има понякога когато включа задна.
Парктроника показва, че съм включил задна, а когато се опитам да тръгна
започва да издава един странен звук като хъркане и не потегля, а пък се форсира.
За да включа на скорост трябва да пусна съединителя и пак да го натисна, включвам и тогава вече тръгва.
Един майстор я погледна (за малко, че нямаше време) и каза, че има съмнения
за жилото на съединителя, ама не знам.
rymo
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 11:21
Мнениеот rymo » Пон 10 мар 2008 18:27
Утре ще карам мойта с подобни оплаквания и до края на работния ден се надявам доктора да каже :wink:
Май съм тръгнал към съединител, но ще се мине през жилото първо :)
Ще пиша когато има резултат.
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Пон 10 мар 2008 18:30
rymo написа:Утре ще карам мойта с подобни оплаквания и до края на работния ден се надявам доктора да каже :wink:
Ще съм ти благодарен ако дадеш инфо за последвалите ремонтни действия. :D
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 10 мар 2008 19:30
ужас колеги, с тия скорости май са се поизложили от VW
Баси, всчко 2-ро поло е с прецакана и поела по този път кутия.
А трябва да е доста издръжлив агрегат, поспестили са некоя марка от по-качествен материал :evil:
spam
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Пон 10 мар 2008 19:37
lrlmodo написа:ужас колеги, с тия скорости май са се поизложили от VW
spam
Те хората не са се изложили, ама собствениците са!
За съжаление нито един първи собственик на автомобил не сменя маслото на скоростите,
а вторият собственик е купил колата с цел печалба, а третият (аз или ти)
не стигаме до там (повечето пъти поради финансови причини, а в моя случай от липса на време),
и ето ти резултата.
Ама така си е, стара колица - се мъки. :D
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Пон 10 мар 2008 19:53
мисля да е жилото щото има една конзолка дет се троши и от там отива жилото аз гу сменях скоро и вместо конзола имам една шаиба на входа към купето,като разбрах за конзолката бех по същия начин задна въобще нямах.но като го сменяш не слагаи обикновенно жило а си вземи автоматично обикновенното отива за два месеца и педала е супер стегнат
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Пон 10 мар 2008 19:55
dkalfov написа:мисля да е жилото щото има една конзолка дет се троши и от там отива жилото аз гу сменях скоро и вместо конзола имам една шаиба на входа към купето,като разбрах за конзолката бех по същия начин задна въобще нямах.но като го сменяш не слагаи обикновенно жило а си вземи автоматично обикновенното отива за два месеца и педала е супер стегнат
Ако е жилото ще бъде сменено с оригиналното (саморегулиращо).
Доколкото разбрах е около 70 кинта това тъпо жило. :D
rymo
Мнениеот rymo » Вто 11 мар 2008 18:06
Аз отивам към съединител- според майстора жилото си е ОК.
Утре ще сваля скорости и ще се разбере какво е положението....$$$$$ :cry:
Сутринта докато закарах колата и педала яко се одърви.Спрях пред гаража на човека и изгасих. После като тръгнах да вкарвам колата на канала и не успях първо да изключа от първа, после да я включа, задна също... мазало.
Да ви питам- ако сменям съединител( комплект) , да сменя ли и жилото с ново!?
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 11 мар 2008 20:38
Ако си бачка не г сменяй, че стоката по магазините не е с качеството на оригиналното :wink:
за g.n.g: ТоВа със семеринга можеха да го измислят по-добре :!:
Не мислиш ли
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Вто 11 мар 2008 21:36
lrlmodo написа:за g.n.g: ТоВа със семеринга можеха да го измислят по-добре :!:
Не мислиш ли
Абе може, ама това се нарича пазарна икономика. :wink:
То ако всичко го направят така, че да го ползваме по 30 години,
то ще фалират фирмите производители.
А иначе съм сигурен, че може да се направят така, че да не се съсипват
тези семеринги.
offside
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
Автомобил: Passat B5 1997
Двигател: 1.8 20v ADR
Местоположение: гр.София
Мнениеот offside » Сря 12 мар 2008 1:36
Имах подобен проблем с мойто поло .. тругна сутрин и сичко си е ок , обаче като позагрее малко и почват мъките с включването .. малко по малко почна да се влошава , до момента кадето изобщо неможех да превключа (това в рамките на 1 седмица) първо си викам това няма от какво др да е само жило (със саморегулиращо съм) , таа смених жилото и тръгвам доволен вече и какво да видя , след 1 час обиколки по центъра пак същия проблем .. примирих се и вкарах колата за смяна съединител . След като го свалиха се установи пукнатина в пристикателния диск и от там сичките проблеми (трудно забележима пукнатина отвътрешниата част на диска , добре че майстора си разбираше та я видя) таа в крайна сметка вече сам с ново жило и съединител ;) дано бъда полезен с нещо :roll:
rymo
Мнениеот rymo » Сря 12 мар 2008 17:32
Изненада!!! :D
Съединител. Притискателния диск ушол. Според майстора бил турски :shock (колата е внесена от Италия).
Довечера ще нося комплекта и утре да се подменя.... и дано няма други изненади :?
Взех Sachs - дали е правилен избор незнам- времето ще покаже... към 200 лв. излезе, работата отделно.
Успех :beer
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 12 мар 2008 18:27
rymo написа:Взех Sachs - дали е правилен избор незнам
Според мен е правилен! Че много ментаци вече има слред прехваленитe LuK
