за въздушен филтър питане...какво може да стане?
DMX
Регистриран на: Вто 26 сеп 2006 10:10
Мнениеот DMX » Чет 20 мар 2008 20:28
излезнал ми е гумения офф как да го кажа мъркуч или гумената тръба която влиза в кутията за въздушния филтър.. дано да ме разберете :lol: паднало е някде бол4ето което го държи и малко се е разместил не е излезнал но хлабав..та ме интересува на кое може да се отрази някои ми каза че май малко повечко ще гори ,но незнам..благодаря
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Чет 20 мар 2008 22:55
емиии ако изпадне-няма да се филтрира въздуха,влизащ в ДВГ.
Взимай една "свинска опашка"или метална скоба за около левче и стягай...
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Пет 21 мар 2008 2:44
и малко иэлирбанд эа оплатнение на тръбъта кат го вдявяш
SToDo
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 19:28
Местоположение: Казанлък
Мнениеот SToDo » Пет 21 мар 2008 20:53
Със свенска опашка нестава добре :!:
Купи си една метална скоба за 2-3 лева и ти се решава проблема
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Пет 21 мар 2008 22:56
Бе какви са тези скоби за един лев,че и за два-три???Една никелирана скоба в зависимост от диаметъра струва от десет до петдесет стотинки.Ама петдесет вече е за диаметър около 60-70 см.По железариите има колкото ви се иска.Може и да спамя,за което се извинявам,ама голяма скъпотия е при вас :?
SToDo
Мнениеот SToDo » Съб 22 мар 2008 0:09
Тия от 50 стотинки са много меки и ако натегнеш повече и изпускат зъбите, аз говоря за тези по-хубавите с дебелите зъби и диаметър 100-тина милиметра :)
chy
Мнениеот chy » Съб 22 мар 2008 0:27
Порко-инфлация брат :wink:
скоба от 140-170мм-2,50лв....
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Re: за въздушен филтър питане...какво може да стане?
Мнениеот saa27 » Съб 22 мар 2008 0:35
DMX написа:излезнал ми е гумения офф как да го кажа мъркуч или гумената тръба която влиза в кутията за въздушния филтър.. дано да ме разберете :lol: паднало е някде бол4ето което го държи и малко се е разместил не е излезнал но хлабав..та ме интересува на кое може да се отрази някои ми каза че май малко повечко ще гори ,но незнам..благодаря
Нищо неможе да стане.
maznia
Мнениеот maznia » Съб 22 мар 2008 0:38
сложи две врътки иэолирбанд вдени и сложи ново болче --ебати темата сами си говорим вече - а колеги :wink:
maznia
Мнениеот maznia » Съб 22 мар 2008 0:44
chy
Мнениеот chy » Съб 22 мар 2008 1:29
maznia написа:сложи две врътки иэолирбанд вдени и сложи ново болче
Червен или черен изолирбанд????
А малко те-да е по здраво?
saa27-колега....прав си-нищо няма да стане....ако въздуха е чист и няма прах...или колата си стои някъде на паркинг!
Ама тоя прах във въздуха,който би влезнал в цилиндрите...няма ли да навреди....косвено???
Всъщност....защо аджеба производителя го е сложил тоя възд.филтър??
saa27
Мнениеот saa27 » Съб 22 мар 2008 10:14
chy написа:saa27-колега....прав си-нищо няма да стане....ако въздуха е чист и няма прах...или колата си стои някъде на паркинг!
Доколкото разбирам по описанието на колегата това което се е откачило е въздуховода до въздушния филтър ( друга голяма тръба захваната с болт там нема ) т.е. въздуха минава през филтъра преди да влезе в двигателя.Въздуховода взема въздух от десния калник някъде или от загрятия въздух от изпускателните колектори. Следователно щом минава през въз. филтър нема стане нищо.
DMX
Мнениеот DMX » Съб 22 мар 2008 12:25
мерси колеги,взех един пластмасов болт с резбичка малко трудно влезна ,но го напънах хвана контра и заспа. :)
maznia
Мнениеот maznia » Съб 22 мар 2008 22:51
евала баце голяма тема стана эа едно болченце ама нищо
