Странно стържене отдясно при ляв завой.
mike_shinoda
Регистриран на: Съб 22 мар 2008 1:39
Мнениеот mike_shinoda » Съб 22 мар 2008 1:45
Поведението на автомобила не се е променило. Стабилна е в завоите и не се усеща нищо нередно. При взимане на ляв завой с по-висока скорост всичко е наред. Когато реша обаче да паркирам с много малко газ и навит волан наляво или да направя обратен завой отдясно се чува странен звук все едно стърже метал в метал.
Моля дайте някакъв съвет защото съм се притеснил доста :?
Последна промяна от mike_shinoda на Съб 22 мар 2008 1:48, променено общо 1 път.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Съб 22 мар 2008 1:48
:welcome_to_group
я виж дали предпазиеля на диска не стърже в диска....
Няма да е лошо да си създадеш "гараж"-ква е колата,код на мотор....година :wink: па и някоя снимка да сложиш в "гаража"....
mike_shinoda
Мнениеот mike_shinoda » Съб 22 мар 2008 1:50
chy написа::welcome_to_group
Толкова съм се шашнал, че никакво инфо не дадох, съжалявам ;)
Колицата е Polo 97' 1.4.
П.П.: Понеже не разбирам особено от автомобили... ако е от този предпазител, как евентуално би се решил проблема? Някакви други идеи? Може ли да е полуоска или... не знам... нещо друго?
chy
Мнениеот chy » Съб 22 мар 2008 2:07
Може да е от доста неща....
Ама трябва първо да се анулират най дребните и евтини варианти....
ако има и подробна снимка-също е от помощ!Все пак -ти си я познаваш колата...ама ние-не!
:wink:
а ако е предпазителя...незнам дали е той!!!!-лееко се изкривява да не стърже-все пак е една скапана ламарина!
Макар че-така както го обясняваш...нищо чудно да е каре....
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 22 мар 2008 12:11
лягаш под колата, и гледаш внимателно
ще си личи къде е стъргало/трило....
при мен например стърже балансьора на полуоската в купето при пълен десен...
това благодарение на един бордюр който се засили и ме удари в предната дясна гума...
chy
Мнениеот chy » Съб 22 мар 2008 13:10
wili98 написа:това благодарение на един бордюр който се засили и ме удари в предната дясна гума...
и при мен беше така...същата причина...
130 кинта и нещата се оправиха
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 22 мар 2008 14:12
chy написа:
При мен при по-яка дупка закача дясната полуоска в каналчето и :lol:
При завои - не
VWWV
Регистриран на: Нед 27 мар 2011 17:58
Местоположение: Targovishte
Re: Странно стържене отдясно при ляв завой.
Мнениеот VWWV » Нед 27 мар 2011 18:27
Какъв е бил проблема колега? Аз имам същия проблем :banghead:
tedito
Регистриран на: Пон 04 май 2009 15:25
Местоположение: varna
Мнениеот tedito » Чет 14 апр 2011 21:30
При мене предпазителя целия се беше накъсал но при мен проблема беше и нестандартен размер на гумите обърни внимание и на това .
digo_pl
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
Автомобил: omega V6
Местоположение: Варна/Плевен
Мнениеот digo_pl » Пет 15 апр 2011 8:40
при мен беше същотото... оказа се, че джантата стърже в носача :screwy играх и един чук и сега е "чук" :)
втф, ча ся погледнах от кога е темата... tedito втора тема изкарваш от мазата
втф2, 2ли ? 6 теми си изкопала
exalibur
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
Мнениеот exalibur » Съб 16 апр 2011 10:40
При мен на Поло 2Ф поради разхлопани тампони на реактивната щанга и на носача, отдава назад до тогава докато баланса на полуоската започне да стърже по купето. mhihi :screwy :bishop
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Нед 17 апр 2011 12:21
digo_pl написа:при мен беше същотото... оказа се, че джантата стърже в носача :screwy играх и един чук и сега е "чук" :)
1. Проблема, не е в Тедито!
2. Как ще ти опира джантата в носача?
Според мен!
Най-вероятно си сложил неоригинален размер гуми и опира в подкалника, особено при ход назад!
При мен проблема е че ми се изкривиха носачите от едни 280мм предни дискове и си опира сега, но само при пълен ляв или десен!! :)))
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Чет 21 апр 2011 23:49
Размера беше оригинален! Ход назад или напред нямаше значение и стържеше точно джантата в носача!!! (пример: максимален ляв волан, проблем правеха левите джанта и носач!)
