Вибрира ми педала на гаста??
speka
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 22:44
Мнениеот speka » Нед 23 мар 2008 18:54
Здравейте коеги рових из търсачката но подобен проблем не открих затва пускам тема значи , проблема е следния: като карам полото (от гаража 1.0 АЕР ) примерно по някой надолнище и много ми вибрира педала на гаста постояно ме лопа по подметката тва е от скоро като сложих летните гуми 185.55.14 мисля си че е от някой тампон ама незнам кви видове тампони има и от кой е а като си чистих дросела сум регулирал жилото на гаста за да няма луфтове но пак не се оправи някой ако се е сблусквал с подобен проблем да помага аз ше почерпя :)
BELIATA
Регистриран на: Съб 27 окт 2007 8:18
Мнениеот BELIATA » Нед 23 мар 2008 19:12
Ми аз незнам дали е от гумите, но при мен е същото като подам газ и докато падат оборотите и мен ме рита.Незнам дали е нормално но неми пречи. Ще следя темата, защото ме заинтересува.
hristi
Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 20:14
Мнениеот hristi » Нед 23 мар 2008 19:31
и при мен е така от време на време...като споделих с една дружка, той ми каза, че си въобразявам и е невъзможно!
orelko
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:17
Местоположение: Казанлък
Мнениеот orelko » Нед 23 мар 2008 22:45
При мен е съвсем леко, почти неосезаемо и то само когато го напъна над 5000 оборота и отпусна рязко педала. :?
budimir
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:47
Мнениеот budimir » Нед 23 мар 2008 23:15
Ако говорите за едно побутване по подметката от педала когато сте по инерция но на предавка - нормално е.
BELIATA
Мнениеот BELIATA » Пон 24 мар 2008 6:37
При мен става и не само на предавка.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 24 мар 2008 8:41
BELIATA написа:При мен става и не само на предавка.
Това е нормално - нали не само ти, а и компа командва дросела. Но това не са вибрации, а имаш чувство че някой друг подава газ, като леко чукване по петата както се изрази колегата.
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Пон 24 мар 2008 10:25
Да нормално е това е моторчето което движи дроселовата клапа и се управлява от компа :)
speka
фф
Мнениеот speka » Пон 24 мар 2008 21:58
абе на мен не ми се струва толкова нормално ама щом казвате ...............
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Пон 24 мар 2008 22:06
може да е натегнато жилото на гаста отпусни го малко да има луфт кат го дръпнеш от към дросела да има малко луфт при мен не прави така или поне не съм осетил ше наблюдавам момента
krasimir stoqnov
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 22:15
Мнениеот krasimir stoqnov » Пон 24 мар 2008 22:36
здравеите аз имам поло 1.6 мн съм доволен от ма6ината когато съм го напанал и после пусна газта педала рита по обувката някак си вра6та ама тое при поинерция не мисля 4е е проблем
