Забива при подаване на газта
staho
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 12:31
Мнениеот staho » Нед 23 мар 2008 19:16
Здравейте колеги.Става дума за едно поло 2000г 1.4 MPI.Значи проблема е следния когато се подаде рязко газ колата заглъхва и тогава се изфорсира а понякога и гасне,няма газово само на бензин си е.На диагностика нищо не излиза в смисъл няма грешки никакви.Отварях резервоара да видя дали е чиста цедката на бензиновата помпа и си е наред няма мръсотии там.Горивния филтър е сменен свещите са сменяни ангренажния ремък е зацепен правилно.Проблема си остава винаги и при топъл двигател и при студен.Другото е че и няма мощност Надявам се да получа компетентни мнения.
g.n.g
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 13:10
Мнениеот g.n.g » Нед 23 мар 2008 19:57
Дросела как ти е?
Не съм най компетентният човек, но не видях да си писал, че са го гледали.
Възможно е да е от дросела, защото при поддаване на газ от там засмуква въздух
и ако не е наред гасне.
Поне при мен беше такъв проблема.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 24 мар 2008 8:38
Пробвай преди да смачкаш педала да подадеш газ 1/4-1/3 от педала за части от секундата, докато почне да поема и след това я смачкай до края. Ако поеме - това е нормално /все пак компа няма скоростта на мисълта и му е необходимо време да реагира./
staho
Мнениеот staho » Пон 24 мар 2008 12:27
Опитвал съм и това а и е сравнявах с друго поло абсолютно същото разлика огромна във това отношение и във вървене най вече.Дросела е добре почистих го няма луфт работи си.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 24 мар 2008 13:18
staho написа:Опитвал съм и това а и е сравнявах с друго поло абсолютно същото разлика огромна във това отношение и във вървене най вече.Дросела е добре почистих го няма луфт работи си.
Тогава си провери дали ти е зацепен точно ремъка. Ако не е оттам прегледай пистите та стъпковото моторче. Но според мен си загубил настройки по някакъв начин. Ако ти ги инсталират и не се оправи тогава търси по пистите - би седвало да ти дава грешка дросел /ако ти е зацепен правилно ремъка де/
Последна промяна от maslinkov на Пон 24 мар 2008 13:42, променено общо 1 път.
staho
Мнениеот staho » Пон 24 мар 2008 13:39
Зацепена е правилнои проверил съм а за стъпковото моторче ако не е в ред няма ли да го отчете като грешка?
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 24 мар 2008 13:44
Би следвало - мини да ти инсталират настройките в такъв случай.
staho
Мнениеот staho » Пон 24 мар 2008 13:45
В смисъл ?
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 24 мар 2008 13:53
staho написа:В смисъл ?
Компютърна диагностика с настройка на дросела по кода на двг. и годината на поризводство.
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Пон 24 мар 2008 14:57
аэ мисля грешно эацепен ремак и настроика на делко
staho
Мнениеот staho » Пон 24 мар 2008 15:58
Ремъка си е зацепен по белезите съвпадат си а за делко тя няма делко.
Teslatus
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 2:43
Мнениеот Teslatus » Пон 24 мар 2008 21:04
Провери си бензиновата помпа!
maznia
Мнениеот maznia » Пон 24 мар 2008 21:09
мислеx си и эа бенэиновата слабо налягане и филтарчето но на дали ще е от това
Teslatus
Мнениеот Teslatus » Пон 24 мар 2008 21:33
на майстора ми му се скапа Реното /меган/ сменил беше филтара и оня ден зе да му забива нос колата, а на място няма проблем форсира я до прекъсвач и нищо - изкара я и пак така с носа - изолира помпата и литна Мегана ама неговия си лети направо! Мисълта ми е, че с телта изолира помпата и разбра че е от нея - просто и ефективно! Сега я е сменил и проблеми няма!
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пон 24 мар 2008 21:47
Teslatus написа:Провери си бензиновата помпа!
Дам...има вариант да е от нея....не дава достатъчно налягане...
решението-отива в сервиз за да се измери дебита...и евентуално нова...някъде около 240 кинта ми се въртят из спомените...
