заминал си колянов вал за Поло 1000 кубика
Ellyst
- Регистриран на: Пет 28 мар 2008 23:36
след диагностика на ръмженето на двигателя, се оказа че коляновия вал на двигателя и две от биелите са си заминали. къде и какво мога да намеря като алтернатива? по гробниците в софия се оказа че няма двикатели AER.
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
На старо AER можеш да намериш само от прясно катастрофирала кола, но кога и леля Ванга не е жива да ти каже. Цял НОВ AER струва около 4200 лв., а само нов, оборудван цилиндров блок около 2400 лв. По - евтино няма /главата е около 1200лв/ За цял двг. по - добре купи още едно Поло за тези пари да си имаш резервни части. Ако държиш на тази - вземи си оборудван нов цилиндров блок и замени твоя. Блоковете са алуминиеви и не понасят да им се прави основен ремонт - деформират се.
какво ти прави че ти казаха че е заминал какви признаци или звук дава може да бъркат дано --виш на сеат имат същия двигател АЛЛ беше в краен случаи ше припаснеш друг двигател я от сеат я от голф 2 търси сходни, отиди при тези дето престъргват ,--валове спортни-- те ква идея 6те ти дадат един спортен струва по малко да го еба
