Проблем палене
Проблем палене
Имам дизелово поло 96 г 1.9Д и имам следния проблем. Като дам на контакт някой път не ми светва лампата за подгрев и след това при повторно даване на контакт светва и си пали без проблем. Свещите за подгрев са проверени и сменена една свещ която беше прекъсната. Останалите са ок. Трябва ли да търся проблем в плочката на контактния ключ или някое друго реле? Нещо друго за проверка във връзка с проблема с паленето.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
И моя голф е така в книжката пише ,че при отваряне на вратата се подгряват автоматично или нещо от сорта(едвам го разбирам тоя немски ). Иначе проблем с паленето особено сега лятото не трябва да имаш. Ако имаш обогатител си го дърпай. Като се замисля зимата си подгряваше винаги явно изтива по бързо и датчика реагира.
