Въпрос - не се включва перката
The ReD One
Регистриран на: Сря 01 юни 2005 9:47
Автомобил: Passat B7 4 motion Golf Plus tsi
Мнениеот The ReD One » Съб 12 апр 2008 17:29
Здавейте колеги,
На полото неще да му се пуска перката за охлаждане. Накой от вас ако е запзнат да каже като извадя куплунга от датчика/този на радиатора/ на кои краища трябва да дам на късо за да виля дали въртия тъпия вентилатор - съответно бърза/бавна скорост. И съответно аз моя страна ко да търся за смяна - датчик или вентилатор/по лошия вариант/.
Мерси предварително :D
Айде със здраве
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Съб 12 апр 2008 17:42
Несъм много запознат но би трябвало буксата да е такава каквато за скоростите на парното:значи 3 дупки 1 + и другите са бърза и бавна скорост.Ако като дадеш на късо + и някоя от скоростите и вентилатора върти ще трябва да смениш датчик,ако пък не върти или е батисано моторчето на вентилатора или не ти достига ток до там поради някаква причина.А до колко градуса стига та се оплакваш че не включва :roll:
The ReD One
Мнениеот The ReD One » Съб 12 апр 2008 18:55
дам, наясно съм колега:)ми вдигна 110 и така...спрях да видя/ устанивя проблема.Ще погледна утре и ще видя точно каква е буксата.Мерси за съвета :D
Поздрави
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Нед 13 апр 2008 7:45
за да пробваш перката два директни кабела -махаш буксата на вентилатора и пробваш дали ще завъртят ако завъртят значи ти е за смяна датчика за вентилатора които е на радиатора
DMX
Регистриран на: Вто 26 сеп 2006 10:10
Мнениеот DMX » Нед 13 апр 2008 10:22
100% датчик!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 13 апр 2008 12:08
Може и термостата да не ти е отворил големия кръг!
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Нед 13 апр 2008 12:25
pas1.8mi написа:Може и термостата да не ти е отворил големия кръг!
Това лесно се проверява, ако при надвишаване на 90 градуса се пипне големият маркуч след термостата и не е топъл значи е термостатчето :)
ПП
Специално аз имах проблем с температурният датчик към таблото. Само при подаване на контакт и ми показваше 110 градуса... ;)
The ReD One
Мнениеот The ReD One » Пон 14 апр 2008 10:54
Значи колеги, след направения обстоен оглед достигнах до следните резултати:
- като подам ток директно на вентилатора върти без проблем но само в една позиция - незнам дали трябва да има бърза и бавна, но ако има върти само бързата.
- същото е положението и при изваждането на куплунга на датчика и даване "на късо" изводите - върти само една степен.
В крайна сметак зачистих всички клеми и я оставих да загрее ... еврика перката тръгна на около 90 градуса. Но винаги има едно НО - до колкото знам при включването на климатика перката върти постоянно, но тъй като в моята ситема няма фреон компресора не тръгва и не мога да кажа дали тръгва и перката при неговото включване.
Не включването на перката го отдавам на проблена връзка в някои от куплунгите.
Чакам мнението на по запознатите да се изкажат по темата.
Благодаря предварителнно
The ReD One
Мнениеот The ReD One » Вто 15 апр 2008 12:34
няма ли някой да се изкаже по темета???
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Вто 15 апр 2008 13:00
А пробва ли какво ти казаха колегите за термостата? Освен това нищо не пишеш защо се захвана от датчиците - прегря ли ти колата, или що? Защото ако не ти превиши 90гр. , при блокирал отоврен темостат, може и да не се включи. Тава, че нямаш фреон като не си пуснал климатика нищо не значи. /компа не може да го "знае"/ С една дума, тръгни от А, а не от Я.
The ReD One
Мнениеот The ReD One » Вто 15 апр 2008 14:40
Здравейте колеги,
Относно въпросите на колегата Маслинков - щом не съм писал за термостата значи работи, колега!хванах се , защото както съм написал по горе колата напражи около 110 градуса и перка не работеше- термостата отворил напълно, затова запчнах да търся проблема!относно климатика грешиш - има датчик за налягане в системата - ако нямя налягане компресора не тръгва, като според мен не включва и принудително перкета!За мен съм тръгнал от началото на азбуката, ако съм сгрешил, моля поправете ме! Аз лично не разбрах има ли две степени перката или не и съответно как работят спрямо климатика?
Поздрави
Анатоли
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Вто 15 апр 2008 14:56
Имах предвид, че ако не си включил климатика, перката би трябвало да работи. И ако е така като си възстановиш фреона, ще ти работи и привкл. климатик. Моята кола няма крима и перката ми има, доколкото аз съм установил, само една скорост. Аз съм дотук.
The ReD One
Мнениеот The ReD One » Вто 15 апр 2008 15:03
Ясно, и аз мисля така, но исках мнението и на друг колега:)
Благодаря за помощта!
Поздрави
Tihomircho
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 12:24
Re: Въпрос - не се включва перката
Мнениеот Tihomircho » Сря 21 юли 2010 7:51
Имам същия проблем с перката включва когато си иска някой ще ми каже ли каде се намира въпросния датчик. А някаде бях чел, че полотата си излизат с фабричен дефект от завода на тези датчици :(
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Сря 21 юли 2010 9:08
За фабричен дефект едва ли :lol: иначе датчика се намира на самия радиатор.
