Проблем с педницата - можеби хидравлика
martinvera
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 10:07
Мнениеот martinvera » Вто 15 апр 2008 22:18
Проблема колеги е следния:
Като завиеш волана на пълен ляв или десен и се почва едно стържене че направо ме боли сърцето, а днеска стана даже още по-силно. Също така и двигателя се задъхва при пълен ляв или десен и оборотите падат и то с 200-300 надолу.
Волана не е станал по твърд или да тропа предницата.
Мой ще се ходи на доктор но ако ме ориентирате какво точно да се гледа.
P.S. У наше село път вече НЯМА. Дупка свързана с друга дупка чрез трап.
КАРАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО!!!
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 15 апр 2008 23:24
маслото или самата помпа
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Сря 16 апр 2008 8:04
Според мен си за баланс на предница. А с какъв размер гуми и джанти си?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 16 апр 2008 9:00
масло или недостатъчно опънат ремък на хидравликата-пистовия ремък наи-вероятно масло и тормози помпата в краините положения на волана
martinvera
Мнениеот martinvera » Сря 16 апр 2008 10:00
Предницата беше на баланс есента и сега е ок не дърпа на никъде.
Със 175/70 R13 съм.
За маслото не знам но наистина нещо тормози помпата и от там двигателя. Пистов ремък съм сменял преди 4000 км есента и още от тогава маи скърца.
Каква е цената на помпата ако си е заминала?
Мерси
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 16 апр 2008 10:18
май бе 800лв ако не се лъжа а за всеки случаи пак провери пистовия ремък и оптяжната ролка на ремъка
martinvera
Мнениеот martinvera » Сря 16 апр 2008 10:42
леле :horror: :shocked
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 16 апр 2008 10:55
към 400
martinvera
Мнениеот martinvera » Сря 16 апр 2008 21:05
погледнах маслото и е ДОСТА над max. да не е от това или пъл някои лагер на помпата да е отишъл. Някои мойе ли да ми покаже къде се намира помпата.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Сря 16 апр 2008 22:12
Е добре де-сам не можеш ли да я намериш :?:
Там-дето се върти пистовия ремък...
Шайба на колянов вал,ролка,алтернатор,помпа....клима-ако има!
Или-проследяваш тръбите от казанчето-е те там е!
По принцип не е хубу да е над макса....
Що не идеш някъде да погледнат хидравликата-помпа,рейка...
Доколкото знам-и двете се отремонтират/рециклират....
Пък ако искаш -можеш и така да си караш-по-трудничко ще се върти волана,ама кво от туй!
martinvera
Мнениеот martinvera » Чет 17 апр 2008 7:00
Пуснато на: Сря Апр 16, 2008 23:12 Заглавие:
Наистина неможах :).
Ще водя колата на доктор, и на мен ми казаха че всичко там се ремонтира, а не се сменя.
Мерси за отговорите.
Потребители, разглеждащи този форум: MiroH и 44 госта
