Здравейте колеги,
Чудя се нормално ли е .. при работещ двигател, като развъртиш капачката на капака (За маслото) да се промени работата на двигателя към по-лошо? Тук спорим с трима познати по въпроса и реших да постна тема! Иначе .. предполагам ше ме питате дали духа .. еми съвсем леко ... ама то е нормално, двигателя не меша масло с антифриз и обратното!
Промяна работата при отвъртане на капачката!?!
adrenalin4o
- Регистриран на: Вто 01 май 2007 21:46
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
radotom написа:Щом няма промяна значи е време да почистите филтърчето (решетката) на картерните газове на капака на клапаните
Може би тук е разковничето ,защото ние нямаме отделен отдушник ,на капака на клапаните ,а само на картера! На старото ми поло 91г си имаше и на капака , и на картера , и се сливаха в едно , а от там в кутията на въздушният филтър. Пък Аудито 1.3 ЕР двигател има отдушник само на капака на клапаните
- vasko 1
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 18:25
эдравейте колеги
при мене като раэвия капачката има някакъв странен эвук сякаш в двигателя няма масло,а то си има
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
