Lupo '99 - Дубликат на ключове
stefan_os
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 0:40
Мнениеот stefan_os » Вто 22 апр 2008 1:11
Наскоро се сдобих с VW Lupo 1.4 16V '99. Проблемът е в това, че ми дадоха два ключа, от които единият е PVC
С железния ключ колата пали без грешка. С пластмасовия ключ колата също пали, но като железния е до него. Днес ще пробвам дали ще запали колата ако железния ключ не е в близост (имобилайзери и там подобни). Въпросът е, че ми е необходимо да направя повече ключове,защото колата не се кара само от мен.
Къде и за колко пари в Пловдив може да се направи копие на ключа (работещо) 2 бр.?
Четох по рзлични форуми за всякакви методи - разчитане на кода на ключа и правене на копие - програмиране на имобилайзера и всякакви подобни, но нищо конкретно къде в Пловдив мога да се допитам или поне да ме упътят някъде да търся. Чета на места 200 лв, на други 70-80 на трети 15-20!!??
Помогнете, защото много зор с един ключ!!!
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 22 апр 2008 9:32
Трябва и пластмасовия да пали виж дали не са го човъркали да му извадят чипа.За твоята кола не е проблем да се направят ключове,но е скъпичко. :wink:
П.С. Не дръж двата ключа на една връзка докато палиш :idea:
moncho8920
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Мнениеот moncho8920 » Вто 22 апр 2008 14:18
Преди време имах същия проблем, ислах ключ. Отидох при ключар, и сложи моя в някаква машина и каза че е с чип, а цената беше 84лв. Ако не сум искал с чип, съм щял да си отварям само вратите с него. Незнам каква е цялата работа, ама ако са ти с чипче, няма да ти излезе много евтино за няколко ключа.
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 22 апр 2008 14:47
Разликата между твоя и неговия чип в ключа е голяма :wink:
yeti123
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Мнениеот yeti123 » Вто 22 апр 2008 15:09
А имате ли предства дали ключа на моя GOLF 3 GTI 115hp, 1995година е с чип, защото изглежда толкова обикновен че няма накъде за да си направя дубликат на ключа. Нямам имобилайзер!
moncho8920
Мнениеот moncho8920 » Вто 22 апр 2008 15:14
Vladko написа:Разликата между твоя и неговия чип в ключа е голяма :wink:
Аз само споделям опит :wink: Със сигурност разликата е голяма
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 22 апр 2008 15:34
yeti123 написа:А имате ли предства дали ключа на моя GOLF 3 GTI 115hp, 1995година е с чип, защото изглежда толкова обикновен че няма накъде за да си направя дубликат на ключа. Нямам имобилайзер!
Трябва да се погледне,но мисля че ще имаш чип в ключа.Можеш и сам да провериш като отвориш внимателно ключа и ако има ще го видиш той е една малка черна гадина :wink:
yeti123
Мнениеот yeti123 » Вто 22 апр 2008 15:40
Имам чип да! Въпроса ми беше свързан с това че си взех сгъваем ключ, но пича дето ми продава ключа преди 10 минути ми обясни как да си преместя чипа без да давам 100 хил. лв на майстори!!!
blinder
Мнениеот blinder » Вто 22 апр 2008 16:16
Аз се извинявам, че пиша тум ама да не създавам нова тема.Сори.Значи извадих си ключ за моята кола(Голф 3 1.6 АЕК)срещу 8 лева, Опитах се да запаля,колата запали, вдигна си 1000-1100 оборота и веднага изгасна,все едно съм я изгасил аз с ключа обаче не съм и така 2ва пъти.Запалих с оригиналния ключ нямаше го този проблем, след това отново с дубликата и всичко си беше ОК.Нямам имобилайзер нито чип, та някой запознат да ми каже нещо в помощ, ключа ли не трябва да е такъв или има нещо по специфично в "обикновения" ключ:)Благодаря за отговорите
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 22 апр 2008 16:31
yeti123 написа:Имам чип да! Въпроса ми беше свързан с това че си взех сгъваем ключ, но пича дето ми продава ключа преди 10 минути ми обясни как да си преместя чипа без да давам 100 хил. лв на майстори!!!
Ми естествено че се мести,а и не знам кой наглец би ти взел и 5лв да ти го премести,но тук въпроса е за дубликат човека иска още ключове а не да си мести чипа
blinder написа:
И ти имаш чип в ключа за това и ти гасне колата,направения дубликат трябва да бъде с чип който или се копира от старият ти или се вписва в иммото на колата.
п.с. тва "гасненето" е фабричния имобилайзер който се изключва посредством чипа в ключа :wink:
stefan_os
Мнениеот stefan_os » Вто 22 апр 2008 18:16
Ех, хубаво си беше със старата Jetta - ключове бол-пък и само малко ръжда фанала. Няма компютри няма глупости - изчистена от всякъкви простотии.
Аз ще взема да пообиколя и разпитам за моя проблем по сервизи и гаражчета и като намеря нещо ще споделя. Ако някой може да помогне през това време да казва.
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 22 апр 2008 19:04
Ако не намериш или не те устройва цената която ти кажат пиши едно лично ще ти помогна :wink:
kluchar
Регистриран на: Нед 01 апр 2007 21:17
ключ
Мнениеот kluchar » Съб 10 май 2008 16:25
колега направи ли ключ
цената ще е доста за нов
коя година е колата ако е крипто е поне 120 лв иначе по ниска 70-80
имаш пи пин за колата
иначе може да се направи нов с място а чип и стария да се прехвърли
Maxee
Регистриран на: Пон 22 май 2006 19:21
Мнениеот Maxee » Съб 10 май 2008 19:05
Пластмасовият не е ли сервизен? Т.е. с него да можеш да си заключиш багажника, колата ти докато е в сервиз?
ПОздрави:
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Съб 10 май 2008 19:13
имам съшия ключ, направих дубликат за 130 лв. с чипът и регистриране в компютъра
